Aeroflex将LTE测量功能扩展到其PXI平台
3000 平台中。此次最新添加的功能可使生产测试工程师缩短射频元件及 LTE 用户设备实现量产的时间。该新型解决方案本身充分利用了 Aeroflex 在 LTE 研发测试方面的成功记录,以及 PXI3000系列平台在手机制造中业经验证的良品率和吞吐量优势。
针对 PXI 3000 的 Aeroflex 新型测量套件选件可使生产测试系统工程师使用低成本的模块化 PXI 设备标定 LTE 终端、芯片组及射频元件的特性。LTE 终端设备将在相同设备中集成 LTE与传统通信标准。因此在一个测试平台中支持多个蜂窝标准是提高生产效率以及缩短测试时间的关键。
Aeroflex IQCreator软件的最新升级版本及时补充了LTE 波形生成功能,该软件支持 PXI3000 系列以及 Aeroflex 3410 系列台式数字射频信号生成器,从而使它们成为 LTE 射频元件测试的理想之选。
Aeroflex PXI 产品经理 Tim Carey 指出:“对 PXI 3000 系列的最新 LTE 测试支持功能进一步增强了 Aeroflex 的 LTE 测试解决方案,并且为其他测试平台的功能扩展提供了有力保证,例如 3410 及 7100,这使我们能够最大程度缩短从研发到低成本制造测试的时间,并且降低了在实现最短量产时间方面的风险。”
Aeroflex 的 PXI 3000 及 7100 平台有许多技术共同点,因此简化了从研发测试到生产测试的转变过程。两个平台使用相同的软件算法,能够实现相似的测试性能,因此研发工程师使用的研发设备将与制造工程师使用的生产设备取得相近似的测量结果。这可有效消除指标差异和故障排除所需要花费的时间,而在众多不同类型仪表运作的时候,这部分无效时间是很难从根本上避免的。
LTE 网络即将在全球的部署以及对 4G 服务消费需求的强大预测意味着必须在大规模量产时通过灵活高效的测试解决方案来大幅度提高生产效率。通过减少测试时间和成本,实现未来产能扩展,同时力求生产测试设备保持与研发系统相当的性能和准确度水平,PXI 3000 平台可轻松实现这一目标。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
