莱姆高调推出Rogowski线圈传感器,建立测量精度新标准
电流与电压测量元器件制造商莱姆(LEM)近日宣布引进基于Perfect Loop技术(专利申请中)的首台交流电流传感器系列部件。在标定之后,新型RT系列能够实现优于0.65%的绝对精度,其中包括位置误差,这样使得RT成为适合一级电力设备中所使用的首台开口型柔性Rogowski线圈。
RT系列传感器克服了传感器打开时产生的不对称问题,而不对称问题是传统开口型Rogowski线圈所固有的。不完善的线圈结构会导致几何形状不对称,增加对传感器内部所测量导体位置或者外部电缆邻近的灵敏度。当其他制造商还采用复杂而昂贵的卡环设计来将不连续的效应降到最低时,莱姆的工程师们已经发明了一种独特的磁耦合技术(专利申请中),这种技术使得环路开口处的磁通能够得到良好的拓展,从而补偿了线圈的不对称性。
除此之外,莱姆还开发了一种先进的线圈缠绕方法,采用这种方法能够制作超乎寻常的精密绕组,进一步提高传感器的对称性、精确度以及对抗电磁干扰性能。
基于传统Rogowski线圈技术的传感器综合几乎所有的良好线性度,无饱和存在以及电流额定值无上限要求,大频率范围涵盖50/60 Hz,超紧凑外形,方便灵活。在客户由于传感器开口处不连续性引起的不对称性可能或者线圈绕组内的不均匀的同时,莱姆的RT传感器还保留这些关键的优点。
对于在线圈终端产生一个比例电压的一次电流变化率(导数)而言,利用Rogowski线圈原理能够进行非常精确的检测。一个简单的电子积分电路(特别是位于与传感器相连接的设备内部的积分电路)可用于将电压信号转换成与一次电流成比例的输出信号。由于RT传感器本身为自供电,因此无需另外的电源(积分器除外)。
在一些应用场合中,传统的电流互感器显得尤其笨重而且占有极大的空间,非常薄而轻的挠性RT传感器能使其适应这些场合,特别是进行高强度电流测量时。分裂铁芯结构使得其能够轻易地缠绕在导体周围而无需拆除电缆或中止运行。基准一级精度的RT系列传感器在电流和电力检测器以及能量计中具有更强的性能。
5 mm规格的RT传感器目前可提供直径55 mm或125 mm直径的传感接口,具有5年质保期。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
