国产变频器IGBT驱动国内最大功率同步电动机获得成功
由成都佳灵电气制造有限公司研制的国产IGBT直接串联高压变频器,驱动国内最大功率36MW/10KV无刷励磁同步电动机,完成电机型式试验,在上海电气集团上海电机厂有限公司获得圆满的成功。 此次电机拖动试验对象为无刷励磁同步电动机。其主要技术参数:型号TDWS36000-4,额定功率36000KW,额定电流2347.5A,额定电压10KV,转速1500r/min,励磁电压127V,励磁电流601A,无刷励磁机型号ZLWS2-800A,功率96.7KW,直流电流662A,直流电压146V,转速1500r/min,励磁电压65.07V,励磁电流11.05A。 已经完成了36MW/10KV无刷励磁同步电动机绕组在冷态下直流电阻的测定、绝缘电阻测定、发电机法的超速试验、空载特性的损耗测定、相序测定、稳态短路特性及损耗测定、电动机法同步机转动惯量测定、空载短路法的同步机温升测试及抽转子法等一系列的试验。 佳灵高电压大功率电机试验电源系统,由试验电源、自动控制、测量、数据采集和组态监控等几个子系统构成,主回路系统由试验电源、被试电机、陪试电机以及辅助电源构成。系统具有能量双向回馈能力,可以大大降低电机试验能耗,节约试验成本,使整个系统效率高、结构简洁紧凑、试验噪音低,具有当今先进操作控制系统应有的所有模式,即可通过远程控制方式在控制室实现,也可直接在现场操作,使用方便灵活。 试验电源控制装置按要求控制主回路系统的工作,当被试电机的电压、频率和负载满足要求时,测量系统启动,测量主回路中被试侧和负载侧的各个参数,然后通过数据采集系统把数据传输到工控机,组态界面对数据进行监控。试验电源控制装置和工控机之间通过串行接口连接,工控机可通过试验电源控制装置控制现场的工作流程。整个工作构成了一个智能化电机测试系统。操作人员通过控制室的电视画面就可方便的监视试验电源、试验机组等的工作状态。
图1 国内功率最大的36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验设备现场 |
图2 国内功率最大的36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验设备现场 |
图3 电机变频试验站在交流电机综测系统主回路 |
图4 36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验实时视频监测控制操作 |
图5 36MW/10KV无刷励磁同步电动机变频拖动电机试验控制操作台 |
佳灵 JP6C-AP1恒压供水专用变频器
佳灵 JP6C-AP1系列恒压供水装置
佳灵JCS系列油田专用中压变频器
佳灵 JP6C-KA 标准正弦波电源
佳灵电气技术助推坚强智能电网建设
