波仕电子新品:OPET100L将主导光纤到桌面市场
OPET100L是波仕电子开发的一种以太网到光纤的转换产品,是世界上最小的以太网光纤收发器、也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的以太网光纤收发器。 波仕电子的OPET100L以太网光纤收发器可以将IEEE802.3u标准的10/100Base-TX以太网电缆转换成为100Base-FX光纤进行传输。波仕OPET100L不仅颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
图1 OPET100L外形
波仕电子的OPET100L是最新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口转换出一对光纤收发头进行远程传输。波仕OPET100L微型以太网光纤收发器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现以太网的光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPET100L可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPET100L1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。专利号:200730098650、200630307752。
图2 OPET100L与传统的光纤收发器对比
图2为波仕OPET100L与TP-LINK的TR-932以太网光纤收发器放在一起时的对比。可见OPET100L体积还不到TR-932的一半,功耗也小了许多,也没有了任何跳线设置。TR-932在同类产品中已经是体积比较小的了。
图3 OPET100L的接口设置
OPET100L虽然体积小了许多,功能却没有减少,而且还增加了独有的单模多模通用技术。如图3所示,电源指示灯、光口指示灯、电口指示灯、10M/100M指示灯一一俱全。光纤以太网收发器通过把原来在双绞线上传输的电信号转换为在光纤上传输的光信号,从而延伸了以太网的连接距离,打破了利用双绞线只能传输100米的距离限制。同时,由于光纤介质的抗干扰性和抗雷击等特点,可广泛应用于需要经过户外传输的以太网工程中。OPET100L光纤收发器无论光接口和电接口都符合IEEE802.3和IEEE802.3u标准,可以灵活地满足局域网的用户和网络系统集成商的组网需求。在IT行业里,每过一段时间就会出现领导潮流的新技术。以太网技术虽然已经有三十年的历史,但是却是不断更新发展的。简单回顾一下:最早的是双绞线、同轴电缆的10M以太网(1M就不提了),然后出现100M、RJ45、5类电缆、多模、单模光纤以太网,现在的1000M、超5类电缆线、1000M光纤。现在以太网用的TCP/IP协议已经成为internet的通信协议标准。波仕电子认为:以太网光纤到桌面就是下一个领导潮流的新技术。其实,光纤通信技术起步于上世纪80年代中期,但是在近几年才出现高速发展趋势。除了市场需求因素外,成本是用户大量转用光纤的一大因素。这几年,铜作为有色金属之一,价格不断飙升,铜电缆的价格也是不断上升的。而光纤的材料是玻璃,玻璃是沙子石头烧成的,所以光纤成本下降的非常快。从现在开始,大规模使用纯光纤网络技术的系统的成本已经开始低于铜电缆的成本了。
现在的计算机都带有一个RJ-45座的以太网电口,未来的计算机将都带一个SC座的以太网光口。从现在开始的转变过程中,OPET100L就是将目前已经有的RJ-45转换为SC光口的装置,而且由于体积小巧所以是可以放置在办公桌面上的。OPET100L取代目前传统的以太网光纤收发器并且引导光纤到桌面是大势所趋。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
