印刷百科:数字印刷成像原理基本分类
具体地,可变数据印刷根据成像原理不同又可以分为以下三大类:
1.电子照相(Electrophoto graphic):又称静电成像(xerography)技术,利用激光扫描的方法在光导体上形成静电潜影,再利用带电色粉与静电潜影之间的电荷作用力实现潜影,作用将色粉影像转移到承印物上完成印刷,是应用最广泛的数字印刷技术。
2.喷墨印刷(Ink-jet printing system):将油墨以一定的速度从微细的喷嘴射到承印物上,然后通过油墨与承印物的相互作用实现油墨影像再现。按照喷墨的形式我们把它分为:按需(脉冲)喷墨(drop-on-demandorimpuise)和连续喷墨(continuousinkjet)。
3.其它:电凝成像技术(Elcography),磁粉成像技术(Magnctography),电子束成像技术(Blectron-BeamImaging),磁粉喷墨技术(TonerJet)。
备注:
1、在机成像DI印刷机:实质是胶印机集成了印版成像系统,制好的印版可用于印刷大量的同一内容的印品,印刷方式与传统胶印一样。
2、连续喷墨(continuous inkjet):连续喷墨系统利用压力使墨通过窄孔形成连续墨流。产生的高速使墨流变成小液滴。小液滴的尺寸和频率取决于液体油墨的表面张力、所加压力和窄孔的直径。在墨滴通过窄孔时,使其带上一定的电荷,以便控制墨滴的落点。带电的墨滴通过一套电荷板使墨滴排斥或偏移到承印物表面需要的位置。而墨滴偏移量和承印物表面的墨点位置由墨滴离开窄孔时的带电量决定。
3、按需喷墨(drop-on-demand):也叫脉冲给墨,按需供墨与连续供墨的不同就在于作用于储墨盒的压力不是连续的,只是当有墨滴需要时才会有压力作用,受成像计算机的数字电信号所控制。由于没有了墨滴的偏移,墨槽和循环系统就可以省去,简化了打印机的设计和结构。通过加热或压电晶体把数字信号转成瞬时的压力。压电技术是产生墨滴的最简单方式之一。利用了压电效应,当压电晶体受到微小电子脉冲作用时会立即膨胀,使与之相连的储墨盒受压产生墨滴。
其中最有代表性的喷墨技术要属压电陶瓷技术。
4、电凝成像技术:基本原理是通过电极之间的电化学反应导致油墨发生凝聚,使油墨固着在成像滚筒表面形成图像区域,而没有发生电化学反应的空白区域的油墨仍然是液体状态,再通过一个刮板将空白区域的油墨刮去,使滚筒表面只剩下图文区固着油墨,再通过压力作用转移到承印物上,完成整个印刷过程。
5、磁记录数字印刷机:依靠磁性材料的磁子在外磁场的作用下定向排列,形成磁性潜影,再利用磁性色粉与磁性潜影之间磁场力的相互作用完成显影过程,最后将磁性色粉转移到承印物上。这种方法一般只适合做黑白影像,不易实现彩色影像。Xeikon的一些产品为磁记录数字印刷机。
6、静电成像数字印刷机:利用激光扫描的方法在光导体上形成静电潜影,再利用带电色粉与静电潜影之间的电荷作用力实现潜影,作用是将色粉影像转移到承印物上完成印刷。这是应用最广泛的数字印刷技术。代表厂商有一种是采用电子油墨显影,以HPIndigo公司为代表。另一种是采用干色粉显影,主要有Xeikon、Xerox、Agfa、Canon、Heidelberg、ManRoland和IBM等公司。
7、电凝聚数字印刷机:基本原理是通过电极之间的电化学反应导致油墨发生凝聚,使油墨固着在成像滚筒表面形成图像区域,而没有发生电化学反应的空白区域的油墨仍然是液体状态,再通过一个刮板将空白区域的油墨刮去,使滚筒表面只剩下图文区固着油墨,再通过压力作用转移到承印物上,完成整个印刷过程。电凝聚数字印刷机的代表厂商为Elcorsy公司的产品。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
