汉高乐泰3038促进塑料汽车结构的增长
根据全球OEM制造商的统计,汽车每减重一公斤,可节约二至五欧元,这是因为减重改善了燃油经济性、汽车的平衡性和操控性能。因此,混合车身结构,特别是与传统的钢和轻合金组分结合使用的含塑料和复合材料的结构,受到越来越多的汽车设计者的青睐。
1. 汉高公司推出的乐泰?3038是一种专为连接难粘基层(包括不同热膨胀系数的材料)而设计的新型双组分结构丙烯酸酯粘合剂。与其他众多传统塑料胶合剂相比,有重大改进的新型不含甲基丙烯酸甲酯的乐泰?产品,对于电子涂层钢和轻质低能耗材料,如PP、PE和PBT具有很强的粘合力。
在汽车制造业,聚丙烯(PP)是极佳的材料选择,与其它工程塑料(如,聚酰胺)相比,极具成本优势。更重要的是,玻璃纤维增强聚丙烯材料的性能比无增强型聚丙烯材料更具优势。增强聚丙烯材料具有更高的弹性模量,其数值可达约4000 N/mm2,而无增强型聚丙烯材料仅约为1500 N/mm2。
除此之外,注塑成型件提供了充分的设计自由度,几乎可生产任何形状的部件。例如,最先进的车身前端模块的优势可包括众多配件的集成,包括空调、保险杠系统、前照灯和发动机罩安全拉钩。此外,玻璃纤维增强聚丙烯和金属部件的集成使得车身重量更轻且性能优化,从而增加了刚度,并提升了能量吸收能力以确保了乘客的安全。
粘合剂非常适合生产混合组件,它可帮助工程师制造连续接头,从而减少并分散局部应力集中,而在使用铆钉或螺栓时,通常会发生应力集中现象。另外,汉高公司亚太区降噪减振和结构解决方案业务总监丹尼尔 鲁道夫介绍说,乐泰?3038无需机械或热紧固方面的设计考虑,在零部件特性和美学方面赋予了工程师更大的自由度。
机械紧固需要添加法兰、螺母和螺栓,产生了额外的生产和制造成本。旧的粘合技术通常需要对表面进行预处理和/或涂层—这些额外的工序,增加了复杂性,可能带来工序被忽略和性能降低的风险。新乐泰?粘合剂3038可牢固地粘接不同基层,并且对冲击荷载具有强烈抗冲击能力。
在传统操作上,使用粘合剂连接低表面能材料会遇到很多难题,“一些塑料很难粘合,所以我们着手开发了一种在室温下固化的配方,它易于操作,其强度值可超越玻璃纤维增强聚烯烃材料所能承载的最大限度。它不需要任何耗时或昂贵的预处理,如火焰处理,蚀刻,电晕或等离子处理等,便可达到此强度标准。此外,该粘合剂适用于灵活的聚烯烃基层,该基层必须与相同材质的基层粘合,并且与金属基层相粘合,” 鲁道夫先生介绍说。
乐泰3038聚烯烃粘合剂的开发,使得低表面能塑料,如PP,LDPE和HDPE,可以方便地粘合。采用乐泰 3038,设计和制造商获得了市场上最先进的结构塑料粘接的解决方案,并且对于产品应用于每个零部件的性能充满信心。产品抗冲击性强、不易燃烧、无气味,拥有一年的货架保质期,同时也消除了机械紧固和旧粘合技术相关的成本和风险。
那么,它是如何发挥作用的呢?关键是要确保基层表面与粘合剂之间的粘附强度超过粘合剂分子之间的粘附力。一旦这种情况发生,单个的粘合剂分子便将粘附在基层上。其实,粘附力越强,便会有越多的粘合剂分子与基层表面直接接触。当粘合剂的液滴与基层表面接触时,液滴失去了球形形状并开始浸润表面。
“因此,为了实现良好的浸润效果及对基层高品质的附着力,材料需要拥有比粘合剂更高的表面能量。如果基体的表面能量低于粘合剂,粘合剂就不可能实现最佳的表面浸润效果,”鲁道夫先生说道。
粘合剂表面能量为35 - 40mN/m。若使用聚烯烃基层,如聚丙烯,其表面能量会更加低。在此之前,为使这种材料能够被粘合或涂漆,必须使用不同的化学或物理表面处理方法。但是,乐泰3038专利配方提供了对低能量基层的附着力,无需任何预处理。“表面预处理很难控制质量,同时表面处理加工的失败可能导致停工、召回,或安全关键部件的保修问题。”
新型粘合剂采用双管包装,也可装在更大的容器里满足更大量的需求。双混合器喷嘴确保了正确的产品混合比例,实现简单而快速的应用,同时动态混合可帮助实现更高用量的应用。
无溶剂乐泰 3038的配方在垂直表面涂覆后,可使液体产品的流动最小化。它可用于填补2mm空隙,并可经受大多数化学和环境条件的考验。
除手工涂覆外,该粘合剂可采用自动化装置进行大量的生产加工。到目前为止,乐泰3038已被应用于众多领先的汽车品牌之中,如宝马7系列。
“对于设计师而言,前进了一大步,实现了将塑料,如PP、LDPE和HDPE,彼此粘接而且与金属粘接的可能性。它不仅意味着可实现成本和重量的减少,在创造全新的设计标准和理念方面,带来了很大的创新空间,” 鲁道夫先生介绍说,“我们认为,此项技术使OEM制造商走向环保提供了可能性,采用替代能源的汽车市场正在增长,我们的客户要求汽车业采用新方法来减轻重量,例如锂电池,同时提高性能、生产效率并降低总成本。”
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
