堡盟新品VeriSens® C-Mount ——灵活、精确的位置识别和测量检查
2010/1/28 9:41:00
如果您已经为您的应用找到解决方案,但视觉传感器却不能满足系统集成的要求,该怎么办呢?VeriSens® C-Mount为您提供更好的集成灵活性。利用C-Mount镜头,您可以选择系统中最好的安装位置。防护盖保护镜头不会变脏或损坏,实现了更高的过程可靠性。堡盟提供不同长度的防护盖。
利用VeriSens® C-Mount,不论物体在图像中的位置如何,均能够以“真实”的毫米级坐标表示测量读数和物体坐标。通过简单的校准可以对透视扭曲和镜头变形进行纠正。
因此,VeriSens® C-Mount是一种测量检查和位置探测传感器,它能够承担以往需要昂贵、复杂的图像处理系统才能完成的任务。结合高效的就位、完整性和鉴别控制功能(读取和检查字符及数字、条形码和矩阵代码),此传感器能满足多种应用要求,包括机器制造、包装和搬运等——在这些应用中,被机械手拿放的零件,其位置必须被可靠地检测。
VeriSens® C-Mount附带有使用简单的Application Suite软件,即使不具备图像处理专业经验的操作员也能够操作。这种传感器还提供以太网、RS485和数字I/O接口,实现了快速、灵活的系统集成。此外,通过标准的网络浏览器,操作员还可以在操作期间查看实时图像并轻松更改产品。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
