行业动态
沥青混凝土拌和站加热系统故障排除方法
沥青混凝土拌和站加热系统故障排除方法
2010/1/25 9:14:25
意大利玛连尼(MARINI)沥青拌和站是由控制室集中控制的沥青混凝土搅拌设备,整套设备在运转时所需电力由1-2台发动机组提供。该设备的干燥筒燃烧加热系统由燃烧自动控制器R7241、气体点火器、燃油雾化燃烧器及风化比调节器等组成。控制器R7241是一台微处理器,位于控制室操作台下,在点火及燃烧的整个过程中可进行自动控制,同时具有自诊断能力,在控制过程中加热系统出现故障时,控制器R7241就以指示灯闪烁的形式显示出故障代码,而该设备在说明书及控制器R7241外壳上均附有故障代码检查表,表中列出了每一项代码的故障原因、检查项目,据此操作者可快速排除故障。
    故障现象
    在一次正常运转过程中出现干燥筒燃烧加热器熄火的现象,复位控制器R7241并重新点火后,正常运转约2h后又熄火了,以后每次熄火的间隔时间越来越短,直至无法正常工作。
    故障诊断
    首先检查燃油供给系统,从燃油压力表的指示上可知燃油压力正常。开始几次出现熄火时控制器R7241显示的故障代码为6EF,查表得知故障原因是高频干扰。于是按照检查表所列项目对光电传感器、风扇和电磁阀等的屏蔽线进行了检查,但未发现异常。后又对所有电器控制部分都进行了检查,均未发现异常。于是,将设备再次投入负荷运转,同时注意观察了发电机组输出电源的电压、频率的变化。此时发现,发电机组在最大负荷情况下,每当频率下降到46Hz时干燥筒加热器即熄火,因而判定故障可能是发电机组造成的。后来,起动另外一台正常的发电机组,结果一切正常。可见,故障时发电机组在带负荷工作时转速过低造成的。
    通过检查得知,发电机转速低是因柴油机高压油泵调速器磨损所致,因而带负荷运转时发电机转速下降,当其处于最大负荷时,其频率降至控制器R7241正常的工作范围外,最终导致加热系统熄火。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
