行业动态
浅谈卷筒纸胶印机新技术及发展趋势
浅谈卷筒纸胶印机新技术及发展趋势
2010/2/23 8:58:08
随着我国的发展,国内引进了许多世界上先进的卷筒纸印刷设备,使我国印刷业进入了高速发展阶段,报业、商业印刷以及包装印刷迅猛崛起印刷技术。以海德堡、曼罗兰、高宝、小森、三菱、西研、德兰特-格贝尔等为代表的公司都推出了采用新技术的卷筒纸胶印机,其都具有印刷速度高、生产效率高、自动化程度高、印刷质量好等特点,其中比较有代表性的新技术主要有以下几个方面。
  无轴传动技术
  无轴传动可以简化印刷机的传动装置,省去皮带传动尤其是齿轮传动机构,机器运转和操作、安装调试、维护保养等以每个色组为单位,结构简单、运转平稳,即使在高速的情况下也能保证印刷质量。另外,操作十分方便,可节省时间,免去机油润滑,降低了机器噪声,因为去掉了驱动组合(如驱动轴、离合器轴等),制造成本大大降低印刷技术。
  采用无轴传动后,可避免像传统机械轴驱动那样,一个印刷机组的机械振动可能通过传动轴传送到下一个印刷机组,从而造成机械振动的累积,影响印刷机的传动精度,使印刷质量得不到很好的保证。同时独立的电机驱动非常灵活,增加或撤消一个印刷机组变得十分容易、方便,整个系统结构简单。无轴传动还可使机器控制实现高度自动化,使机组之间的组合变得更加简单、灵活,从而可以满足不同客户的需求。从发展趋势看,无轴传动的市场份额将越来越大,无轴传动必将取代传统的机械轴传动。
  无水胶印技术
  近年卷筒纸无水胶印技术得到了大力推广,市场份额也将进一步扩大,高宝、曼罗兰等公司都推出了卷筒纸无水胶印机。其特点主要表现在以下几方面:一是完全根除了润湿机构,使墨路控制更加简单,无须考虑水墨平衡,印刷生产过程也容易得到控制,同时不使用润湿液有利于环保;二是大幅度降低了印刷机高度,卷筒纸胶印机的高度是困扰用户的一大难题,由于取消了水路,印刷机高度可以大幅度降低,制造成本与厂房高度也可随之下降,同样的塔式结构,其高度可降低到不足原高度的一半;三是由于彻底根除了润湿液,纸张在印刷过程中不会出现遇水伸缩的现象,印刷网点边缘高度清晰,尤其在印刷精细网线或各种调频网点时这个优越性更加明显,而且大墨量区域的油墨转移可达到很高的实地密度,无鬼影或水辊痕迹。此外,无水胶印的优越性还在于干燥以及对非吸收性承印材料的印刷适性比有水胶印更胜一筹。
  无缝技术
  无缝橡皮滚筒技术的最大优点是橡皮滚筒可以实现完全动平衡,这对保证机器稳定运转是非常重要的。采用这种技术要求橡皮布本身就是圆筒形,这对橡皮布的制作工艺提出了新的要求。然而,如果生产厂家不提供此项技术或备用的消耗材料,此项技术在近期还难以大面积推广。
  以前人们总认为卷筒纸胶印机的印刷质量与单张纸胶印机要相差很多,随着卷筒纸胶印机无缝技术的应用,滚筒运转的稳定性大大提高,印刷质量与单张纸胶印机已十分接近,很多以前单张纸胶印机承印的活件现在都能在卷筒纸胶印机上完成。
  所谓无缝技术是指采用了无缝橡皮滚筒和无缝印版滚筒,即滚筒采用套筒式结构。套筒式的橡皮布和印版使用时很方便,可以在操作侧很快完成换装操作,可大幅度地缩短换版时间,同时也省去了紧固橡皮布的作业。应用无缝技术后,卷筒纸胶印机的最高速度是普通卷筒纸胶印机的1.5倍,每分钟可达1000米左右;印刷幅面也可增加1.5倍,最大幅面宽超过1.7米;同时,生产效率也可提高2倍以上。
  采用无缝橡皮布可提高印刷质量。传统胶印机橡皮布的接缝在和其他滚筒相遇时所产生的机械振动很可能导致墨杠的产生,这种干扰不仅会降低印刷品质量,而且限制了印刷速度的提高.加重了机械磨损。同时,我们还不得不在质量和速度之间做折中选择印刷技术。无缝技术的应用消除了机械方面的干扰所带来的印刷缺陷,是目前能完全避免因印版滚筒和橡皮滚筒的接缝而产生振动的最佳办法。另外,印版滚筒、橡皮滚筒没有间隙,不需加装肩铁(滚枕),并可将橡皮滚筒做得结实些,这样就解决了滚筒的变形问题,因此双倍径滚筒也就没有了必要,可做成单倍径滚筒。
  无缝橡皮布能有效地减少印刷过程中的浪费。在滚筒圆周长度相等的前提下,采用无缝橡皮布的卷筒纸胶印机的印刷区域明显要比传统的印刷机大,这样每年就可节省几万元的纸张成本印刷技术。
  套筒技术
  德兰特一格贝尔公司推出了可变套筒尺寸的胶印技术,简称VSOP技术.这种技术可使客户在胶印机的印版滚筒、橡皮滚筒上灵活更换任意尺寸的套筒,而不必更换整个印刷机组印刷技术。应用这种可变套筒尺寸技术,更换印刷尺寸方便、快速,只需通过几个简单的步骤,就可以完成不同印件的更换,即使是短版印刷也可以做到;套筒和印版的价格与供应时间,都远比柔性版印刷和凹版印刷来得便宜和快速.印刷质量比传统胶印稍差一些,但足以与柔性版印刷和凹版印刷等方式相匹敌,甚至稍好一些;同时印版滚筒、橡皮滚筒的周长可在一定范围内无级变化.使印刷机变得极为灵活,几乎可以满足任何不同承印材料(如薄膜、铝箔复合材料等)的印刷。过去套筒技术曾使柔性版印刷技术得到迅速提高,目前套筒技术已经进入胶印技术的世界。
  无墨键技术
  墨量调整是一项比较频繁的操作,高宝公司在其无水卷筒纸胶印机上推出的无墨键技术彻底解决了墨量调整问题。此技术的核心是采用了一根网纹辊.利用其上面的网纹来实现上墨和匀墨。
  无折针技术
  海德堡公司开发出先进的无折针折页装置,来匹配印刷单元的更高速度,并且与无缝橡皮布所提供的节约纸张的性能特点珠联壁合。无折针技术同样具有节约纸张的特点,由于无需在纸张上打针孔后裁掉,可以将非印刷部分减至最小,这样就补足了无缝橡皮布所提供的增大印刷面积的特点。这些新技术相互组合.与三角板折页装置的设计一起为用户提供了更为灵活多样的产品来满足各种需求。
  数字技术
  随着各项新技术的应用,卷简纸胶印机得到了长足发展,尤其是数字技术的应用促进了胶印机向更高层次发展。曼罗兰公司推出的DICOweb是卷筒纸数字印刷机的代表。其采用热转移成像技术,直接在印版滚筒上成像,每张印版的制作时间不足10分钟。采用此技术可以不用更换印版,不使用胶片,从而可保证印品质量,同时节省了大量辅助时间,提高了生产率。卷筒纸数字印刷机特别适合于短版印刷,操作简单、方便,因此在商业卷筒纸印刷领域将会占有一定市场。
  另外,利用胶印原有的技术优势.结合数字技术而形成的印前和印后一体化功能,在原有胶印系统上增加模块化设计、数字化印刷软件及数字化印前和印后加工系统。利用网络优势还可以实现可变数据印刷,满足高质量、高生产率的按需印刷。
  报纸印刷必须根据最终生产任务很好地处理报纸的页码、印数等问题,借助CTP和整页拼版技术,最终实现从数字数据库到印版滚筒的直接制版,并进一步将印前与印刷连接起来,因此数字技术还会在卷筒纸胶印机上得到进一步的发展。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
