武汉智德科技串口转换器/光纤数据传输设备的选型规则
串口转换器/光纤数据传输设备主要应用于电力、交通、银行、工业控制、食堂售饭系统、考勤门禁系统等应用RS-232、RS-485、RS-422现场总线的场合。
二、产品的选购:
1、 如果您的系统应用环境复杂,为了保护您的计算机不受强电磁干扰。向您推荐以下产品:JMW2801、JMW2802、JMW2804。
JMW2908实现RS-232所有信号的光电隔离传输,所隔离的信号有:TX、RX、RTS、CTS、DTR、 DSR、DCD。该产品全双工半双工通用,支持握手信号,无需外供电源,速率:0-9.6KBPS自适应;JMW2802是MWE232-A的简化型产品,当您的系统只用到TX、RX、GND三线时,那么此款产品将是您最好的选择,因为它将使您的系统成本大大降低;JMW2804除了可以实现JMW2802的所有功能外,它最大的特点是使用了电流环技术,使您的RS-232信号传输距离远达2Km。
2、如果您的系统数据通信是基于RS-485/RS-422总线,以下几款产品您也许正需要: JMW1801、JMW1807、JMW1810、JMW1813
JMW1801实现 RS-232/RS-485/RS422转换,全双工半双工通用;窃电技术,无需外供电源; 支持远程通信(大于1.2Km)和多机通信(128节点),DB9/DB9结构,速率:0~115.2Kbps自适应;JMW1807实现RS-232/RS-485/RS-422光电隔离转换,全双工、半双工通用;外供5V电源 支持远程通信(大于1.2Km)和多机通信(128节点),速率:0~19.2Kbps自适应;JMW1810实现RS-232/RS-485/RS-422光电隔离转换,全双工、半双工通用;窃电技术,无需外供电源;支持远程通信(大于800m)和多机通信(32节点),DB9/DB25结构,速率:0~9.6Kbps自适应;JMW1813将 RS-232转换为相互容错的两个RS-485口,既可当两个半双工,也可当一个全双工。当一路RS-485短路时,另一路RS-485口可正常通信。无需外供电源,带负载能力加倍, 速率:0~115.2Kbps自适应。
3、 在现场的实际应用中您是否遇到过需要将RS-485信号传得更远而需要中继呢?JMW1816是用于RS-485/RS-422信号中继的一款性价比很高的产品,该产品全双工、半双工通用,光电隔离(2500V隔离电压)。外供单路+5V电源,内部电源隔离。通信距离:2Km,速率0~115.2Kbps自适应。
4、 为了RS-232/RS-485/RS-422信号通信距离更远,并增加抗干扰能力,光纤转换器是最好的选择:JMW8801、JMW8803。JMW8801将RS-232信号转换成光信号通过光纤传输,通信距离更远。异步RS-232接口,多模单模可选。零MODEM方式,点对点通信;串口窃电技术,无需外供电源;通信距离2公里,速率:0~115.2Kbps自适应;JMW8803将RS232/RS-485/RS-422信号转换成光信号通过光纤传输,通信距离更远。RS232/RS-485/RS-422接口可选,多模单模可选。可构造环型、星型、链型拓扑结构,ST光接头,DB25电接口或接线端子;外供5V电源;通信距离:大于3.5公里,速率0~150Kbps自适应。
以上将本公司部分产品向您作了一些简要介绍,如果您有不清楚的地方,请与我们联系。我公司还对外开展0EM合作,如果您有特殊应用需求,也请与我们取得联系,我们将为您的系统"量身定做"实用的数据传输设备和解决方案。
武汉智德 ES-8206-DFC-H 8口网管型工业以太网光纤交换机
武汉智德工业以太网交换机成功应用于新疆某风电场
武汉智德 ES-8008H 8口网管型工业以太网交换机
武汉智德 ES-9048D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
武汉智德 ES-9024D-4G 模块化核心骨干网工业交换机
