KH300M无纸记录仪的新特点
一、KH300M无纸记录仪的产品概述
KH300M中长图彩屏无纸记录仪,40 路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
二、KH300M无纸记录仪的功能特点
◆进口SHARP 10.4 英寸640 × 480 点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。
◆屏幕亮度可以自由调节;
◆高速、高性能32 位ARM 微处理器,画面响应时间小于0.5 秒,可同时实现40 路信号的检测、记录、显示和报警;
◆采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
◆ 32M 大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◆工程量显示数值范围宽,可显示5 位数值:-9999~19999;
◆支持真空度科学计数法显示;
◆曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
◆曲线走纸方式可设定横向或纵向;
◆中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◆内置国标二级字库(6500 汉字),使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
◆报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的1 5 条报警信息;
◆使用USB 接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M 优盘;
◆标准串行通讯接口: RS-485 和 RS-232C;
◆ 10M Ethernet 标准RJ45 接口;
◆标准Modbus 通讯协议。除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS 等流行专业组态软件,无需专用驱动;
◆可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◆新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
◆提供变送器+24VDC 隔离配电。
◆ 金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
