纺机选择:电脑刺绣机的相关技术问题
随着我国乃至全球电脑刺绣机市场的持续增长,致使国内电脑刺绣机产业的发展迅猛。据相关预测,中国的电脑刺绣机市场的需求量将有望从2004年的3—6万台增长到2010年的7万台,与此同时,全球电脑刺绣机需求量将可能从2004年的6万台/年增加到2010年的10万台/年,年销售额达100亿人民币。
在强大需求的拉动下,作为电脑刺绣机最核心的部件——电脑刺绣机控制系统也进入了快速发展周期,国内外出现了许多相关产品的品牌,市面上可供电脑刺绣机厂商选择的产品也很多。然而,由于电脑刺绣机是一种机电一体化的产品,区别于以往单纯机械产品,电脑刺绣机厂商在选择控制系统进行产品设计和产品配套时,要考虑更多的问题,除了控制系统本身质量的考虑,还须考虑控制系统与其他部件兼容、机电配合等方面问题。下面本刊就一些常见基础问题归纳总结,以供参考。
机电配合方面
由于电脑控制系统是根据某些具体的电脑刺绣机机型设计和应用的,因此,电脑刺绣机电控系统很难适应所有变化的整机机械结构控制要求。用户在订货时,须明确要求。
随着我国乃至全球电脑刺绣机市场的持续增长,致使国内电脑刺绣机产业的发展迅猛。据相关预测,中国的电脑刺绣机市场的需求量将有望从2004年的3—6万台增长到2010年的7万台,与此同时,全球电脑刺绣机需求量将可能从2004年的6万台/年增加到2010年的10万台/年,年销售额达100亿人民币。订货时,须明确要求。
外设匹配方面
电脑刺绣机是电脑系统通过控制外围的执行机构(如电机、电磁铁等)动作来驱动刺绣机械运动的。因此,机械与电气的匹配关系直接影响电脑刺绣机整机的性能、功能指标。
1、绣框与驱动的步进电机
绣框的重量、惯量要与步进电机的输出力矩和矩频特性相匹配。电机的各项指标均远大于它所带动的绣框的需求,则会造成浪费和体积不必要的增加。反之,若步进电机驱动力不足,则会造成花样走位、电机过热、噪声增大、寿命降低等问题。因此,用户在选择驱动绣框的步进电机时,要根据绣框的大小、重量、传动机构的特点选择合适的电机。
2、主轴机械系统与主轴驱动电机
主轴机械系统的传动负载要和主轴驱动电机的输出功率相匹配。主轴电机输出功率小于主轴传动负载,则会直接影响整机的停车精度、运转稳定性及刺绣效果。所以用户在选择主轴电机类型(如伺服、滑差、变频电机)和电机的输出功率、电机的传动惯量时,要求充分分析主轴系统的传动特点,并估算主轴传动系统的传动惯量,最大的负载转矩,再留有一定裕量情况下,选择合适的主轴电机。
3、换色电机与换色机构
换色电机的类型和参数要与换色机构的类型和负载相匹配(电机集中勾线也属于此范畴)。对于交流电机换色要根据整机的头数、针杆箱的针数来选择不同功率、不同输出扭矩(不同传动比)的交流电机。对于一般1-2头采用步进换色的机型,则一般由于安装位置所限,多采用42混合式步进电机,这样就对机械传动提出了高的要求,负载不能过重,否则将不能正常工作。
选购外设参数方面
各种型号的电气元器件都是通过各种参数来描述的。因此在选型时要仔细确认所选产品的型号与参数是否与机械设计相匹配。否则它将不能很好满足使用的要求。例如:同样是BYGll0的步进电机,它的工作电流、静力矩、频率特性可能都不相同。同样功率的伺服电机系统,它的电机传动惯量、外形体积则相差很多。同样大小的电磁铁,它的电感量、工作电压、工作电流也可能各不相同。
外设质量方面
选型电气产品的质量直接决定电脑刺绣机是否能长期稳定地运行。
事实证明,质量不佳的外围电气产品使电脑刺绣机不能正常使用。这其中有:
1、步进电机:加工精度低、材料不达标、输出力矩小、噪声大、造成失步,甚至在运转中锁死,失去使用功能。
2、电磁铁:装配不合理、加工精度低、绝缘不好、漏电严重,直接造成电控系统线路板的烧毁,使刺绣机瘫痪。
3、扁平信号电缆:质量不合理、经常出现断路、短路现象,使刺绣机很难稳定工作。因此,建议用户采购质量优秀的外围电气产品消除由此引起的各类故障隐患。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
