新标准给电梯念起"紧箍咒" 各项细则规定详尽
随着城市楼房高层化,电梯成了居民出入必不可少的工具。另一方面,电梯的运行安全也更受到人们关注。新的《电梯技术条件国家标准》于3月1日起实施,新标准对电梯开关门时间、运行噪音、救援报警设施等都作出了明确要求
开关门速度不超过3.7秒
你注意过电梯的开门速度吗?一些市民表示,没有计算具体时间,但有时开关门慢吞吞确是事实。文女士在南宁鲁班路某小区19楼购买了房子,入住后每天需乘坐电梯出行。她反映说,电梯开关门速度很慢,而且按键不灵敏,通常要使劲摁下按键,门才缓缓关闭。最让她担心的是,电梯在停下后,还会有一阵细微的下坠后才“有气无力”地开门。
记者在走访中发现,南宁市不少商住楼和住宅楼,电梯开关门速度“步伐不一”,有的电梯刚停住,门就“刷”地打开了,有的则“步履蹒跚”地开启。2月28日,记者在凤岭某新建楼盘验房时看到,D栋底层的电梯门开后,几位来收房的业主快步走了进去,但迟迟不见电梯门关闭。众人以为电梯“罢工”,但电梯却开起了玩笑,门扇缓缓关闭。原来电梯并不是发生故障,而是门关闭的速度太慢,据业主估算,整个开关门时间约在10秒左右。
对此类情况,国家质检总局2010年3月起实施电梯新标准进行了明确规定,要求:客用电梯如果是中分自动门,开关门时间应不超过3.2秒,旁开自动门应不超过3.7秒。从事机电行业工作的潘先生说,电梯开关门时间过慢,首先会影响使用效率,增加运行的时间,但并不是说开关门越快越好,否则会增加乘坐人的恐慌。他认为,从出炉的数据看,新标准设定比较人性化,充分考虑了乘客的心理承受力。
电梯噪音不超65分贝
新国标对于电梯内的噪声也进行了要求,按区分规定:额定速度小于等于每秒2.5米的客用电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过55分贝;额定速度在每秒2.5米至6米间的客用电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过60分贝;所有客用电梯在开关门过程中,最大噪声值均不应超过65分贝。
家住柳沙半岛某小区的郑先生说,他们所乘电梯就存在噪音过大的问题,因此所在楼房的居民有个奇怪的习惯——进入电梯内就不再说话。郑先生说,不是大家有意保持沉默,而是电梯里噪音大。某电梯公司负责人方增泉告诉记者,电梯运行时的噪音也是衡量产品优秀的标准之一,他们公司对于产品的噪音要求为58分贝以下,与新国标接近。据记者了解,电梯运行时不可避免地会产生声音,但如果电梯运行时声音太大或出现噪声,很可能是安装存在问题或运行不畅所致。
细则保障电梯安全
新标准还有专门规定,就是电梯在正常运行时,每一层的层门都必须紧闭;电梯的信号显示必须清晰、正确。新标准特别提出,电梯轿厢内应设置乘客易于识别和触及的报警装置,该装置应采用一个对讲系统,能与救援服务持续联系。在新标准中,规定电梯轿厢的平层准确度(电梯轿厢底面与楼层底面的平整度)应控制在正负10毫米范围内。而在之前的电梯标准里,标准为正负15毫米至正负30毫米之间。
新标准还要求,电梯应设置产品标牌,标牌设置在轿厢内明显位置,应采用中文标明,内容包括电梯额定载重量及客用电梯的客用数、制造商名称或商标等。记者发现,南宁楼盘里问题最多的便是电梯内没有张贴检验合格标识,让人难以判断该电梯是否通过了检验,能否安心使用。
电梯需要共同爱护
新标准对于各种细则的详尽规定,有助于电梯企业提高产品质量,让市民乘坐电梯更安心。据了解,南宁相关部门将根据部署,在新标准基础上加强对南宁市电梯安全和使用情况的监管工作。
据了解,自2009年11月1日起施行的《南宁市物业专项维修资金管理办法》中规定,物业专项维修资金的交存标准:配置电梯的物业,交存标准为77元/平方米。业内人士表示,虽然有了专项维修基金,但电梯运行也需要多方共同爱护。民族大道某小区物业的滕经理说,一部在18层楼运行的电梯,平均每天上下运行的次数为350次左右。因此,物业方应每周定期对电梯进行检查、润滑、调整以及部件更换,保障电梯运行安全。滕经理说,经常在监控视频中看到,有人用钥匙等硬物猛戳按键,或者划伤轿厢,还有的住户在电梯里故意蹦跳,这样的行为很容易引发电梯故障。另一方面,也增大了维修和维护的成本。七星路某高层楼房小区物业的罗先生也提出,住户在装修房子时,要使用货运电梯,另外,不要图方便让电梯超负荷运行,超重的电梯最容易出故障。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
