行业动态
聚氨酯类印花导带助恒天纺机企业转型
聚氨酯类印花导带助恒天纺机企业转型
2010/3/19 10:00:49
印花机是印染行业的关键设备之一,印花导带则是布动式印花机的核心零件。因此,印花导带的好坏直接决定印花产品的优劣。正确进行印花导带的选型、使用及维护,才能保证印花产品的质量。
    1948年瑞士布赛(Buser)公司推出了布动式平网印花机,随之产生了由法国Rollin公司生产的第一款橡胶类印花导带。随着印花机车速的提高,印花精度的提升,更换导带及修补时间的缩短以及环境保护意识的增强,聚氨酯类印花导带开始显现其优点。目前,国外生产印花导带的主要有瑞士哈伯斯特公司、德国西格林公司。国内企业目前主要导带生产商有昆山、西橡等厂家,其产品是类似Rollin公司的橡胶类印花导带,但有逐步向聚氨酯类发展的趋势。从市场占有率看,无论是印花机的原配导带还是用户的替换导带,都以哈伯斯特的市场占有份额最高。
    印花导带选型并不是参数值越高越好
    印花机的种类及生产厂家众多,每款机型都有其最适合的印花导带和其相配。因此,对印花导带有两个层面的要求:第一层面——共性。导带的表面特性:主要取决于平整性、耐温性、抗化学浸蚀性、抗老化龟裂性;导带的精度稳定性:主要取决于中性层公差、导带厚度公差、导带拉力层的稳定性和主体材料TPU(或合成橡胶)的稳定性;导带的经济性:主要取决于导带的售价、使用寿命、易维修性和安装调试方便性。第一层面比较好选型,从导带的技术指标上就能分出高低。
    第二层面——个性。印花机导带驱动的方式各不相同,如日本东伸7000系列平网印花机是以两个驱动辊张紧导带,靠摩擦力驱动导带运动,而布赛平网印花机和齐玛真空夹式印花机靠电磁夹或真空夹夹持导带运动。东伸平网印花机(伺服驱动导带机型)就配备了哈伯斯特的ENU-50AXBD印花导带,该款导带的拉力层采用芳纶材料,具有很高的弹性模量,能和驱动辊产生很大的摩擦力,从而保证了导带在加速、高速、减速过程中始终随动于驱动辊。布赛机型则完全不必配备如此高弹性模量的导带,因为在此机型上导带的运动是依靠几十个电磁夹的夹持完成的,因此配备了哈伯斯特的ENU20ELBD导带,此款导带的厚度满足了电磁夹的动程要求,而且背部的特殊织物纹路也和该机型的软台板特性相匹配,具有降低噪声的效果。又如平网印花机的导带是间歇运动,圆网印花机的导带是连续运动,所以一般圆网印花机不选择高弹性模量的导带。但是,东伸的斜台式圆网印花机由于导带上需加装轴承,因此也选用了高弹性模量的ENU-50AXBD导带。此外,圆网印花机的刮印机构有刮刀式和磁棒式,因此有一部分印花机制造公司在选用导带上也有所不同,在磁棒机上配备导带厚度为2.15mm的ENU-20EXBD型印花导带,也有磁棒机配2.6mm的ENU-20ELBD导带。
    印花导带选型并不是参数值越高越好
当印花机需要维修时,导带将被放松,当再次张紧导带时,有时无法判断导带是否处于“永久性延伸”状态,所以不能再以上述的模式作标记。而应以以下方式作标记:导带张力没有放松前,在导带正面边缘两侧作1000mm记号。导带放松,1000mm记号之间距离缩短,不必测量。张紧导带,把记号重新拉至1000mm,如果第一次张紧导带时在背面作的记号仍在的话,可用老的记号按新导带的张紧方式进行。
    如果机器的维修工作较少,也可在张紧装置上作标记的方法来重新张紧导带。但不要以手感的方式来判断导带的张紧与否。
    导正切边。在调整导带张力时即可对导带的跑偏现象进行修正。此时应把机器的自动纠偏装置、挡边装置都脱离开来。可按下述方式来纠正导带的跑偏:当导带向左跑偏时可将辊子右端张紧,反之亦然。在导正导带时要有足够的耐心,可将原子笔固定于机架上,在印花导带上画出运行痕迹,一般运行3圈后如痕迹没有加粗就可以进行切边了。开动机器使导带缓慢运行,将刀片小心切入导带直至穿透导带。如有两个切割装置,可以从导带两边同时切割,这样可以使切割时产生的横向力相互抵消。
    这项工作完成后,就可以把纠偏装置和导带挡块(板)安装上。这些装置可对导带的跑偏起辅助的阻挡作用。如果导带始终有往一个方向跑偏的趋势,则导带边和挡块(板)的磨擦将会很严重,长期下去将会造成导带的边部分层。
    导带接口和维修。当进行导带更换时,聚氨酯导带可以现场进行接口,故聚氨酯导带的更换速度很快。而橡胶导带是环状的,必须将机器拆开才能进行更换,而且当机器比较陈旧时,拆卸机器会造成机件的损坏及造成机器精度的破坏。
    印花导带是一个很娇贵的零件,容易被钢制机件损伤,当导带有细小的伤痕时要及时进行修补,否则伤痕会进一步扩大,对下一步的维修造成困难。哈伯斯特导带的主体是热溶性聚氨酯,只要用专用的设备对导带进行加热、加压就能使导带完好如初。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
