库存特价德国HENGSTERL编码器AC58/1213EK.42DPZ
感谢广大新老客户对上海楚嘉自动化科技有限公司的支持,现特价处理德国原装进口Profibus-DP编码器。
profibus-dp总线编码器,德国原装进口多圈25位,单圈8192线,多圈4096圈.AC58/1213EK.42DPZ
特点参数:启动转矩 ≤ 0.5Nm
电气数据:最大空载电流(ST/MT) 220mA / 250mA
电气参数: 电源电压 DC 10-30V
可编程 :分辨率、预置、方向
设备地址:通过DIP开关设置通过总线(可选)
波特率 :自动设置,范围在9.6K波特率至12M波特率之间
多圈分辨率: 12Bit
单圈分辨率: 10 - 14Bit
输出代码 :二进制
线性 :±1/2 LSB(±1LSB,分辨率为13、14、25、26Bit时适用)
总体设计 :按照EN 61010标准第1部分,防护等级III、污染等级II、过电压等级II
协议 :Profibus DP,C2类编码器行规 (可参数化显示)
接口 :RS 485
机械参数:
振动阻尼〔IEC 68-2-6〕 100m/s2(10 - 500Hz)
冲击阻尼〔IEC 68-2-27〕 1000m/s2 (6ms)
工作温度 -40℃ - +85℃
存储温度 -40℃ - +85℃
轴材料 不锈钢
外壳材料 铝
最大轴载 轴向40N / 径向60N
弹簧片(空心轴)轴向公差;径向公差 ± 1.5mm; ± 0.2mm
转动惯量 3.8×10-6kgm2
最高转速 12 000min-1 (短时),10 000min-1(连续)
轴径 实心轴6mm,10mm;空心轴10mm,12mm
法兰 同步法兰,夹紧法兰,带系链的轴套,方形法兰
外壳的防护等级 IP 67
轴输入的防护等级 IP 64或IP 67
外壳直径 58mm
重量 约350g 〔ST〕,400g〔MT〕
上海楚嘉新推Canopen编码器CAM58-36-1218
新到日本多摩川旋转变压器
特价日本多摩川变压器TS2620N21E11
库存特价销售多摩川变压器TS2651N181E78
新型起重机大车同步纠偏控制
