华新水泥(宜昌)实施重大环保技术项目
对于污泥产出量少的中小城镇,综合设备投资、污泥运输成本等因素,建议采用污泥直接入窑的处置方式。在较少投入的前提下,可以在较短时间内实现污泥的安全、环保处置且处置费用及投资不大。由于脱水污泥含水率高,污泥运输过程中运送的主要部分为污泥中的水分。而此部分水分在水泥窑处置过程中需要额外的热量来蒸发。因此,该处置方式仅能实现污泥处置的“无害化”,但需要额外的能源投入(水分的运输和蒸发)。
对于污泥产出量大的城市而言,在靠近污水处理厂的地方建设集中的污泥干化设施,利用太阳能/机械深度脱水方式干化污泥,把脱水污泥含水率从85%降低到50%左右。经过干化后的污泥运输量就可以降低为原来的三分之一,从而大大降低运输成本;同时,50%含水率的污泥在水泥窑处置过程中也不需要额外的热量。该处置方式不仅能实现污泥的无害化处置,同时极大降低了污泥运输成本,且污泥协同处理过程不需要额外的能源投入。
经过集中干化设施干化的含水50%的污泥运送到水泥厂后,利用水泥窑的余热来进行低温干化,使污泥含水率降低到10%甚至以下。这样,干污泥中有机物的热量就远大于污泥中水分蒸发所需要的热量,污泥中的热值能够被充分利用。该处置方式不仅实现了污泥的无害化处置,在极大降低污泥运输成本的同时,既充分利用了水泥窑的余热,也充分利用污泥所含热量,实现了污泥处置的“资源化”。
市政污泥直接进入水泥窑处置技术
2008年11月,华新水泥(宜昌)有限公司开始利用湿污泥直接入窑技术实施脱水市政污泥处置项目,处置能力为150吨/天。
其工艺过程为:污水处理厂的脱水污泥经密闭卡车运输至水泥厂,通过污泥泵喂入窑尾烟室,在负压高温1100℃至1300℃环境下焚烧处置,残渣生成水泥熟料。
该项目以“无害化、规模化”处置市政污泥为目标,污泥通过全密封罐车运输,沿途不会发生泄漏和臭气污染。处置过程可保证污泥中有害有机物充分燃烧,不会产生二次污染。
该项目采用欧洲先进的市政垃圾生物干化及分选技术,按照不同成分对垃圾进行分类并制成垃圾衍生燃料和废物循环利用。在垃圾填埋和垃圾焚烧之外,摸索出了一条市政垃圾处理的全新模式。
项目包含市政垃圾预处理和垃圾衍生燃料的水泥窑协同处理。整个过程不产生废水。过程产生的气体经生物净化后排空,垃圾渗滤液进入水泥窑进行高温焚烧处理。
经检测,污泥直接入窑实施处置过程中无洒漏、零排放,对产品质量和水泥窑尾气排放没有影响,生产出的水泥产品满足国家标准要求。
华新(宜昌)公司污泥直接入窑处置不仅为宜昌市获得“国家环境保护模范城市”荣誉作出了重要贡献,也为我国中小城市市政污泥无害化、减量化、资源化处置提供了一个全新的模式。
未来,华新公司将秉承自己的环保理念,根据城市规模、污水处理厂能力、地理位置及气候条件,选择一种或多种技术进行市政污泥的预处理及协同处置。通过水泥窑自身优势开展市政污泥的处置,走可持续的低碳经济发展路线,创建环保水泥、绿色水泥,造福于民。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
