让污水重获"新生" 再利用可为城市节约一半水源
再生水的利用,在全球水资源日趋紧张的当下,逐渐成为各国探索合理利用水资源过程中的一种共识。一直以来,城市内污水回收处理和饮用水供应是两套不同的水循环系统,世界上一些国家虽然早就有了对再生水的开发和利用,但它们一般也只是把回收的工业或生活污水加工处理后,再用于城市工业用水、农业灌溉和地下水回灌等领域。作为最早大规模利用再生水资源的国家之一,2002年以来,新加坡率先研究开发通过膜技术从污水中提取洁净水,与水库中未经处理的自然降水混合,经处理后供居民饮用。
早在上个世纪七十年代,新加坡已经开始了将污水改造为洁净水源的研究,但是由于当时技术不成熟以及成本太高,这个项目被叫停。1998年,新加坡再度开展了利用膜技术洁净水质的研究,并在2002年研发成功。这几年来经过专家检测,完全达到世界卫生组织饮用水的标准。新加坡人把这种再生水亲切地称为“新生水”,意思是通过科技手段,污水重获新生。
在研究和生产新生水的10年间,新加坡政府投资改建城市的供水管网,把污水处理管线和供水管线对接起来,形成全城统一的循环管网。市民用水后,污水进入深隧道阴沟系统,收集起来首先被送入污水处理厂进行第一道滤除污泥程序。然后,过滤后的水被送入新生水厂,它们要经过微过滤、反渗透膜过滤和紫外线消毒三道程序。第一道微过滤,是通过布满小孔的生物过滤体纤维,将水中直径大于0.2微米的颗粒过滤出来。这样做也可以确保在下一个过程中不会发生沉淀现象。第二道反渗透膜过滤,就是使用压力让水通过半透明的反渗透膜。由于这种膜的孔径小于0.0001微米,经过这个过程,包括病毒、杀虫剂在内的95%的无机和有机溶解固体被过滤。第三道紫外线消毒,消除水中可能剩余的细菌和病毒,并且加入一些碱性物质来中和水的酸碱平衡。经过这样三道严格程序处理过的水,比自来水厂加工出来的自来水的纯净度还要高得多,可以直接饮用。
从污水中提取直接饮用的纯净水,从技术上被证实完全可以做到,最大的困难还在于要克服居民的心理障碍。为此,新加坡正在努力通过接待国内外访客到新生水厂参观,实地目睹新生水的制造过程,帮助公众克服对新生水的抵触心理。
新加坡公共事业局供水署署长陈玉仁告诉笔者,到2010年新加坡第五座新生水厂投入运行之后,有望满足新加坡全岛30%的用水需求。把回收的污水重新利用,可以为城市节约一半水源,这是新加坡今后努力的目标。但是,考虑到居民对新生水的接受程度,目前,这些新生水中的绝大部分都被传送到工业区作为生产用水,只有很少部分被送往城市水库,与雨水混合并经过自来水厂加工后配送到各家各户。看来,新生水要顺利进入人们的日常生活,还需要一个过程。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
