行业动态
瓦楞纸箱成为精品的必备要素
瓦楞纸箱成为精品的必备要素
2010/5/13 13:59:00
根据美国包装机构提供的有关资料预测,今后10年,啤酒瓦楞纸箱包装仍会有很好的发展前景,而且潜在市场很大。为增强和保护啤酒的安全性及产品良好的外观形象,啤酒瓦楞纸箱要具备以下要素方可成为精品。
    保护功能
  保护好内装啤酒是啤酒瓦楞纸箱的首要功能。因此,啤酒生产企业根据瓦楞纸箱承重量、码垛高度的不同,制定瓦楞纸箱的物理强度指标,包括瓦楞纸箱的边压强度、耐破强度、戳穿强度、粘合强度、空箱抗压强度等。啤酒瓦楞纸箱要满足这些物理强度要求,实现其保护功能。
    销售功能
  精美的印刷图案在当前竞争激烈的终端市场渠道中发挥着吸引消费者眼球的巨大作用,对产品品牌美誉度和促销有着良好的提升作用。如今,更多的消费者喜欢整箱购买啤酒或作为礼品赠送,精美的瓦楞纸箱外包装成为无声的推销员,啤酒瓦楞纸箱不单是产品的运输包装,现在正慢慢向销售包装渗透。
    目前,瓦楞纸箱包装彩色化已经成为啤酒瓦楞纸箱的主流,提高了啤酒的档次。现有的瓦楞纸箱包装彩色化成箱工艺分为传统胶印、柔印和预印三种方式。在啤酒瓦楞纸箱的印刷中,主要的印刷方式还是胶印,预印和柔印仅分别占到10%~20%左右。但是,预印作为一种先进的印刷工艺,开始引起啤酒生产企业的关注,在啤酒业的应用逐渐升温。
    彩印啤酒瓦楞纸箱要求色差统一,以保证整体形象。印刷色差一般通过目视法和仪器法来判定:(1)目视法:同一批次产品不许有肉眼可鉴色差,同一品种批次间无明显色差。(2)仪器法:同一批次产品△E≤2.0,同一品种批次△E≤2.5。
    啤酒瓦楞纸箱结构上的人性化设计,增强了展示效果,赋予了瓦楞纸箱的辅助功能。如啤酒瓦楞纸箱封顶上增加手撕口设计,手撕即开,方便啤酒取放,同时手撕口撕开后的啤酒纸箱还有较好的展示功能。随着超市的发展,啤酒瓦楞纸箱增加开窗设计或部分透明设计都将被看好,消费者对内装啤酒可以一目了然。
    耐摩擦性能
    为保证产品的外观质量,通常应对瓦楞纸箱的表面墨层进行耐摩擦性能检测,用来评估印刷油墨在瓦楞纸箱上的抗磨性能。啤酒瓦楞纸箱要求能承受一定力量、来回100次以上的摩擦而瓦楞纸箱印刷颜色不会转移。
    检验瓦楞纸箱表面墨层的耐磨性能采用“干摩擦试验法”。试验方法通常采用摩擦试验机来检测,首先将白色测试纸紧附于摩擦体,然后将试验标准要求的摩擦次数输入控制系统,启动机器,试验即可实现自动控制。执行机构采用高精度齿轮减速微型电动机驱动摩擦体进行直线往复摩擦运动,试验结束后出现蜂鸣提示。试验结果是根据白色测试纸表面有无明显油墨痕迹来评价瓦楞纸箱表面墨层的耐磨性能。
    瓦楞纸箱表面墨层的耐磨性能是否良好,主要由油墨及箱面上光油的质量性能所决定,生产时应选用耐磨及附着力较好的油墨及光油。
    防滑性能
    为防止啤酒箱产生滑移,造成啤酒箱倾斜、摔倒、碰撞,致使啤酒爆瓶,啤酒瓦楞纸箱必须具备一定的防滑性能。
    啤酒瓦楞纸箱的防滑性能用防滑角度来进行评价,防滑角度又称为瓦楞纸箱间的静摩擦系数。为兼顾生产物流和装卸效率,啤酒瓦楞纸箱防滑角度可以接受范围是24°±3°,即瓦楞纸箱的堆放在倾斜24°±3°以内,箱与箱之间不能发生滑动脱落的现象。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
