美国UE电子式压力开关替代一个开关、量表和传输器
1、UE电子式压力及温度开关的特点:
- ·应用于PLC & DCS输入开关的2线制闭路型号。
- ·适用于当地开关的大功率型号。
- ·拥有IAW®(我在工作中)的监测系统。
- ·有监测端口被堵塞的功能。
- ·无零散部件,结构完整。
- ·100%可调设定点及死区设置。
- ·大屏幕操作显示。
- ·符合危险区域使用及ATEX认证。
2、美国UE电子式压力及温度开关的应用
在过去,关于报警和/或停机的应用一共有2个选择:一个电子机械开关,或一个传输器。这个开关具有低成本以及便于运作的特点。传输器的成本较高,但它能通过“live zero”提供检测信息并且其传感度非常之高。这是用户必须所选之项目。
随后就有了1系列的产品,一款低成本的综合性电子开关,性能可靠且有监测功能。对于那些许多既要求“开关”功能又要求“健康”信息的应用环境来说此款产品不愧为最佳经济型的选择。它在能源工业环境及加工环境中的运用范围十分之广。
3、美国UE电子式压力开关替代机械式的开关
通过利用主机的剩余电流,1系列2线制型号的产品可以通过单独的双线来提供数字流。只要电路是一个低电流的离散输入(比如一个PLC或DCS式输入)的话,那么这个功能可以使用户用无配线变化来改进现有的机械式开关。将进程显示、自我监测、数字电子以及整体规划都整合在了一起。1系列2线制产品可以为多种有关于机械式开关的问题提供解决方案。无可拆卸式部件,强震动及高循环率的应用对于1系列的产品来说也是没有任何问题的。
4、美国UE电子式压力开关替代传输器
1系列的多功能性通过先前的传输器的实现也可以为报警及关机提供最佳的解决方案。尤其是在当一个“live-zero”被要求运作来确认装置是否在工作状态时便会在整流环境的应用中使用到传输器。然而,传输器有两个弱点-它们对于进程的变化反应比较慢并且价格较昂贵。1系列为传输器的4-20信号提供了IAW® 监测功能,它可以对进程的变化做出更快的反应并且只需使用不贵的数字通路,大大降低成本。原来安装传输器大约需$1100,而通过使用它,将会使每单元的费用降低$300至$700左右。
5、UE电子式开关替代一个开关、量表和传输器
1系列2W
LP型号获得运行电流的方式是与传输器一样的—直接由4-20mA的回路那里获得。这个特点拥有许多优势。第一,不需要单独的(昂贵的)电源配线。第二,在远程操作进程、监测及过程中时,能对PLC或DCS反馈一个比例类推式的信号。第三,通过其完整的晶体继电器,这一个部件便可替代3只部件—一个开关、量表及传输器,大大节省了开支成本,不仅减少了渗漏路径并且提高了系统的安全可靠性。如果需要,这个2WLP也可以被当作一个低成本的传输器或是一个回路电源开关来使用。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
