E+H Deltabar 推出智能差压变送器 FMD633/PMD235
2010/6/22 16:17:00
产品描述
智能差压变送器 FMD633/PMD235,是用于卫生要求的压力传感器,测量表压和绝压。带金属膜片的齐平式过程连接。
产品应用
用于有卫生要求场合的压力传感器,例如:在食品和制药行业。测量气体、蒸汽、液体和粉尘的表压和绝压。
电子模块
- 模拟输出4...20mA
- 开关量输出
- 可用于防爆场合
产品性能及优势
一体化的压力传感器:
带金属膜片的齐平式安装过程连接
符合3A标准的卫生要求
4次抗过载保护,长期稳定性好
可选3.1.B认证
过程接触材质为316L不锈钢,表面粗糙度Ra≤0.8μm
FMD633型是PMD235标准型的变形产品。采用扩散硅压阻式差压传感器,具有远传对夹法兰连接式、远传内螺纹锁母压旋连接式和远传DRD型法兰连接式。采用毛细管远传焊接密封隔膜结构。隔膜可采用多种合金制作,充注高温油可耐介质温度350℃。其一般技术性能与PMD235基本相同。
适用于高温或强腐蚀介质的差压测量。
测量范围
最大测量范围 0…1.6MPa
最小测量范围 0…1kPa
传感器额定量程和额定静压
量程10kPa 单向14MPa 双向14MPa
量程50kPa 单向14MPa 双向14MPa
量程 0.3kPa 单向14MPa 双向14MPa
量程1.6kPa 单向14MPa 双向14MPa
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
