ChipEncoder ™ 登场
如果您正在设计下一代新产品,需要的性能比当前其他SMT编码器的性能都高、而且编码器的批量价格必须经济实惠,那么ChipEncoder就是理想的选择。新的ChioEncoder体积小,分辨率大于其他SMT编码器分辨率的100倍,使您的新产品设计具有压倒性的竞争优势。而且还能轻松集成于您的控制器与印刷电路板设计中。而且ChipEncoder符合RoHS标准。ChipEncoder是一款反射光电编码器,在之前难以实现或成本太高的应用中实现高精运动反馈。它集中了所有集成电路的优点:娇小的芯片光栅尺包装、大量订购时价格经济实惠、与自动印刷电路板部件设备兼容而且还能轻松集成于您的控制器与印刷电路板设计中。而
ChipEncoder非常小,只有7mmx11mm-因此它能适应对其他编码器来说太狭窄的空间。系统由一个线性或旋转式玻璃光栅尺和一个BGA封装的传感器构成,传感器直接焊接到你的电路板上。由于使用了栅距40μm的衍射光栅尺,系统的整数插值电子器件可以提供每转3000到327000正交计数或每个正交计数10微米到1微米(每英寸2500~25000正交计数)的分辨率。线性和旋转式设计可以使用同一型号,即节约了成本又提高了灵活性。厂定插值为x4或x40。此外,它的三信道差分输出包括一个零位。ChipEncoder可以在高速运行,最大线性运行速度为14m/s,最大旋转运行速度为27400RPM。
ChipEncoder为以低成本与印刷电路板设计进行集成而设计,它与自动吸放与回流焊接程序兼容。更重要的是,在最后安装好后不再需要进行最准。因此,如果你需要低生产成本、高分辨率,或只是需要一个低成本运动控制系统而已,ChipEncoder是你最好的选择。如果你需要在你的原型中对ChipEncoder进行评价,可以使用评价工具组,此工具组由一个焊接在印刷电路板上的ChipEncoder和一个ZIF连接器组成。
美国MicroE Systems可接受大批量定制光栅尺。
产品详情请浏览www.microesystems.cn
email: info_china@microesys.com
GSI Group/ MicroE Systems 苏州: 0512 62837080
GSI Group/ MicroE Systems 深圳: 0755 82805391
Mercury II系列编码器安装手册和操作指导(英文)
苏州吉矽 ChipEncoder 微型表面安装编码器
苏州吉矽 Mercury II™ 5000 编码器
苏州吉矽 MicroE MII1600系列直线编码器
MicroE Systems 联合GSI GROUP其他子公司共同亮相2010中国国际高新技术成果交易会-深圳
