新品速递
立天华辰推出XSL系列巡检仪
立天华辰推出XSL系列巡检仪
——— 巡检仪
立天华辰推出XSL系列巡检仪
用   途 适用于多点温度、压力、液位的测量、报警、记录。
注明:
① 5~80通道,基本误差优于±0.2%F·S
② 可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等
③ 铝合金外壳,进口优质接线端子
④ 各输入通道均带浪涌、过压保护
⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
⑥ 外形尺寸:160×84 (横/竖),160×160,318×104
⑦ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
基本配置
8通道,2点公用报警
扩展功能
① 每增加一个通道
② 扩展2点公用报警
③ 扩展控制单元(面板尺寸:160×80),最多32点(用2个控制单元)
④ 通讯接口:RS 232或RS 485
⑤ 打印机接口(不含打印机单元)
⑥ 台式机箱(32通道以上):160×160,318×108
选型表
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
内容
代码及说明
XSL/
含8通道,2点公共报警
外型尺寸
A—
横式160×84×182
B—
竖式84×160×182
C—
方形160×160×182
D—
台式,盘装通用318×104×300
通道数
尺寸为A、B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道
输入信号
(其它输入信号,订货时说明,注2)
R
全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
E
全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K,S,R,B,N,E,J,T
B
全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流,电压信号的输入通道
X
输入为热电阻、热电偶混用
L
输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流,电压信号的输入通道
通讯接口
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
打印功能(带硬件时钟)
P0
无打印接口
P1
分体打印接口
P2
一体化打印接口(仅限于D型仪表)
仪表电源
V0
 220V AC
V1
 24V DC
V2
其它
扩展报警功能
T
T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩展为4点,没有可省略
多点控制单元(XSLCU)接口
C
C:表示有XSLCU接口,没有可省略
非标准功能
N
