经纬专件 全力提升专件技术水准
锭子新品包括:Φ6.8轴承光杆锭子、Φ6.8轴承铝套管锭子和免维护锭子。Φ6.8轴承光杆锭子适纺速度10000~16000转/分;在16000转/分空锭运转时,锭子振程值小于0.03mm;在16000转/分空锭运转时,单锭功耗小于8W,单锭噪音小于70dB(A),单套清洁度小于4mg。锭盘最小直径Φ19,比普通锭子节能1%~5%,正常使用情况下,锭子寿命可达5年以上。Φ6.8轴承铝套管锭子,适纺转速13000~22000转/分,在20000转/分运转时,锭子振幅小于0.1mm;噪音小于72dB(A);功耗小于10W;成套锭子每套清洁度小于4mg,符合相关的产品标准,满足经纬JWF15系列细纱机的配套要求。锭盘最小直径Φ19,比普通锭子节能1%~5%,正常使用情况下,锭子寿命可达5年以上。免维护锭子适纺速度10000~16000转/分;在16000转/分空锭运转时,锭子振程值小于0.03mm;在16000转/分空锭运转时,单锭功耗小于8W,单锭噪音小于70dB(A),单套清洁度小于4mg。锭子一年只需清洗4次;轴承润滑好;使用寿命长,达到5年以上。锭盘最小直径Φ19,比普通锭子节能1%~5%,正常使用情况下,锭子寿命可达5年以上。
JWXL1-27708L(R)FA系列高强度高抗扭超高精罗拉,实现了与JWF1561-1200锭细纱机主机配套。主机配置紧密纺,细纱机全长48米,牵伸系统压力加大了2.5倍,罗拉单面连接长度加长了3倍,造成罗拉在运转中的扭矩加大。该系列罗拉完成了罗拉材料抗弯、抗扭强度试验、研究,增强材料抗扭性能,增加淬硬层厚度,解决端面变形问题。改进罗拉连接部份结构要素,加大内外螺纹螺矩,提高罗拉全列抗扭强度,克服了大扭矩下的扭转变形以及前中罗拉转速差所产生的中罗拉扭转角加大带来的纺纱时车中部在开、停车瞬间所产生的粗细节及大面积断头问题,解决了影响纺纱质量的问题。经过改进设计齿形采用公司独有的专利技术,提高罗拉全列抗扭强度,滿足主机配套要求,填补国内外绪森紧密纺装置长车配用高抗扭罗拉的空白,提升JWF1561-1200锭紧密纺长车的整体使用水平和效果。
2004年,经纬公司与德国绪森公司合作开发了AS-00型紧密纺装置。由于AS-00仅适配绪森HP-GX-3010摇架,其成本昂贵,令许多希望进行紧密纺改造的用户推后技改。ASPK-00型紧密纺装置可以在用户进行紧密纺改造时,沿用原主机摇架,降低用户改造成本,是一种新型经济的紧密纺装置。
带尾座钢领是为配套进口纺纱机而设计的钢领,采用优质轴承钢材料加工,可替代进口。此钢领价格是进口钢领价格的20%。
底座带台阶钢领是为适合φ57钢领底座的钢领板而设计的一种新型钢领。这种钢领尤其适纺16S以下纱支,纺纱效率高,有效减少纺纱生产过程中的落纱周期,在用户使用过程中很受欢迎。使用底座带台阶钢领纺纱生产效率能提高15%。
精密钢领采用轴承钢材料,通过新型加工工艺,提高了钢领的加工精度,在纺纱过程中纺纱质量大大提高。例如:2008年9月在太谷纺织厂使用精密钢领和普通钢领在同锭位、同粗纱、同机台情况下对比,断头从35根减为23根,毛羽指数(3mm)由4.7变为3.0,毛羽指数不均率由52%降到21%,因此,精密钢领的使用能更好的改善纺纱断头和毛羽指数,尤其是减少了纺纱锭差质量。
BC9下支承钢领钢领是使用新型专利技术加工的一种锥面钢领。此钢领与钢丝圈接触面积大,是普通钢领的三倍,纺纱过程钢丝圈温升低,钢丝圈寿命长,对纺纱断头和毛羽改善明显,尤其适用于低熔点化纤纺纱。使用BC9钢领,使纺纱生产中的“磨白”现象大大改善,同时改善纺纱的断头和毛羽指数,有利于锭速的提高,在同样纺纱条件下,钢丝圈寿命延长一倍,纺纱速度提高3%。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
