上海胜宏——优利康变频器代理商
优利康变频器物流机械中的应用
调速皮带秤是一种用于测量和控制皮带输送机的速度和物料流量的实时连续计量装置,广泛应用散装固态原料的计量控制和输送。
当电机驱动时,物料随着皮带的运动输出,经荷重传感器W检测并将其转换成电信号,送入控制器中;同时速度传感器也将检测的电动机转速信号送入控制器中。速度信号和荷重信号经控制器进行变换和处理,计算出物料的瞬时流量和累计流量等,并与设定值进行比较后,通过PID等方式调节输出控制信号,以控制电动机转速,使物料的流量稳定在设定值上。
应用变频器在节能方面应用效果亦十分显著。它在水泵和风机上的应用,与传统的阀门、档板相比可节电约40%。以1个100kW的风机为例,按年工作时间8000h计算,一年可节省32万kWh。
优利康矢量变频器在别墅电梯上的应用
随着国内人们生活条件的改善,对住宅的要求也越来越高;特别是部分先富起来的人,也开始对别墅的品质有了更高的需求。因此,在国内许多新开发的高档别墅区中,已有越来越多的别墅中装上了小型电梯。
别墅电梯一般不超过四层,所以电机功率一般不超过3.7Kw。但跟普通多高层电梯一样,同样配置有电梯控制系统、平层系统、负载补偿系统、传动系统、门机系统、呼叫系统等,功能与普通客梯几乎一样。但考虑到节约占地面积,别墅电梯一般都是无专用控制室,控制柜与电机都安装在井到旁,使整个系统结构紧凑,运行稳定可靠。
优利康(Yolico)变频器在各个行业都已获得了广泛的应用,在电梯行业,同样表现出优异的动态性能,对负载的估算使变频器快速响应负载的波动,大大提高了电梯运行的舒适度,使电梯运行时平稳、可靠、噪音低。
优利康变频器在拉丝机上的应用
随着汽车工业的快速发展,对汽车轮胎的需求也快速增长。同时,由于我国高等级公路的快速发展,汽车的运行速度也大大提高了,这就对汽车轮胎的质量提出了更高的要求。而钢联线作为轮胎的重要组成部分,对轮胎的强度起着重要作用。钢联线的质量直接影响着轮胎的质量、品质、等级。作为钢联线的主要生产设备直进式拉丝机,应用也越来越广泛。早期的直进式拉丝机,主要以进口为主,包括德国、意大利、韩国等地进口的拉丝机为主,这些系统有直流调速的,也有交流变频调速的。现在这些设备在一些大的钢联线生产厂还在应用。近年来,随着国内机械加工能力的提高,以及自动化控制技术的发展,直进式拉丝机已基本实现国产化。在江阴、靖江等地的几家拉丝机生产厂,都已生产出交流变频同步调速的直进式拉丝机。在这些设备上,有的应用了进口的变频器,如:Danfoss、ABB、以及日本宫川在无锡生产的Yolico等,有的也应用了国产的变频器,如:汇川等。
该变频器在直进式拉丝机上使用一段时间来,客户反映设备运行平稳,起动、停止、加速、减速平滑稳定,同步精度高,起动电流小,噪音低,已获得了最终使用客户的广泛认可。
优利康矢量变频器在抓斗提升机构上的应用案例
抓斗提升机本质上就是一个通用的起重机系统,因此本案例所述方案同样适合通用起重机系统。传统的起重机的提升机构及大小车行走机构电机都是线绕电机驱动,因线绕电机在转子回路中串入了电阻,所以电机的机械特性变软,并且能耗大、效率低,低速时转速波动大,调速是有级的,特别是线绕电机防护等级低,在一些大型的露天起重设备上,线绕电机易受环境的侵蚀而容易发生故障。
因此近年来,随着变频器技术的发展,变频器的调速性能日益提高;同时,随着变频器使用量的增加,使用变频器的成本也大大降低。近几年来,变频器在起重机上的应用也日益广泛。但是,由于提升机提升机构负载的特殊性,对提升机构上使用的变频器也提出了比较高的要求。例如,为了避免重物在空中静止状态下低速提升时重物因自身重量而下降,变频器的起动力矩及低速力矩要足够大,并且变频器应具有给电机预建立磁场的功能,使机械抱闸送开后,电机能迅速输出力矩,保证重物及时提升。
本案例所讲的起重机是无锡市益多环保有限公司一个垃圾中转站的起重设备,该起重机原先使用的是安川G7变频器,在该变频器损坏后,因价格比较贵,就使用了一台优利康YD5160变频器,经技术人员调试,该起重机达到了原有的性能,运行稳定、可靠,低频及高频时均无抖动现象。降低了客户的投资,提高了客户的经济效益。
该变频器在这台起重机上使用一段时间来,客户反映设备运行平稳,起动、停止、加速、减速平滑稳定,起动电流小,噪音低,在起重机上能完全替代安川G5或G7变频器。上海胜宏自动化科技有限公司作为优利康的上海一级代理商,随时接受咨询。
优利康变频器在应急电源系统(EPS)上的应用
应急电源在各种对供电要求比较高的场合得到了广泛的应用,如高层建筑、各种公共场合以及医院、体育馆等的电梯、消防泵、应急照明等,为了人身及设备的安全,都需要用到各种不同功率的应急电源,应急电源对公共安全起着重要作用。正因为应急电源起着如此重要的作用,所以对应急电源本身的可靠性及安全性也提出了很高的要求。
就应急电源所带的负载类型来看,消防泵、电梯类负载都是电动机负载,而照明类负载一般是单相阻性负载,因电机类负载存在起动的问题,因此,现在的应急电源系统已有大部分直接使用变频器作为逆变器,这样既解决了大功率应急电源的成本问题,又可用变频器作为电机的起动装置,降低了电机的起动电流,因而就可以降低应急电源的容量,使应急电源的投资成本进一步降低。但是作为照明类负载的电源,用变频器做应急电源的逆变器时,对变频器的输出波形有很高的要求。
优利康(Yolico)变频器YD5000系列是高性能电流矢量控制通用变频器,以先进技术的控制理论为基础,独立控制磁场电流及力矩电流,通过高频载波调制,内置直流电抗器的滤波,使输出的电流波形为标准正弦波,满足了作为应急电源使用时的各种要求。现在,从7.5Kw~355Kw的功率范围,优利康(Yolico)变频器YD5000系列已作为配套在某集团得到了应用。
应急电源的应用已越来越广泛,优利康(Yolico)电流矢量变频器在应急电源上的成功应用,说明优利康(Yolico)YD5000变频器无论哪个方面的性能都非常优越,在应急电源系统上应用,噪音低,波形好,效率高,得到了用户的广泛认可。
优利康(Yolico)变频器在电梯上的应用
在现代社会和经济活动中,电梯已获得了广泛的应用,已经成为城市物质文明的一种标记,特别是在高层建筑中,电梯是不可缺少的垂直运输设备。
目前,绝大多数的电梯都采用曳引式结构,电梯的使用量也随着增加,相应的,变频器在电梯上的使用量也水涨船高。然而,在电梯行业使用的变频器,国外的品牌占了主要部分,如日本安川,德国科比,国产变频器却不能大量用于电梯行业,这主要是因为国产变频器以通用型VVVF控制方式的为主,高性能矢量变频器等高端变频器却很少推出,再有就是电梯这个行业,对变频器的力矩特型,速度响应要求都比较高,一般的变频器厂家也没有能适应如此性能的机器。
YD5000矢量控制变频器是宫川株式会社研发和生产的高性能通用矢量变频器。在设计中我们就一直本着追求高性能,并适用而广泛的理念,随着新产品的推出,我们首先选中的应用场合就是电梯,因为它直接考验了变频器转矩响应的快速性、控制的准确性以及速度控制的精确性。
协同某电梯公司工程调试人员对某公司电梯进行了改造,该公司电梯使用专用电梯控制器,变频器使用日本安川,电机15KW,日本安川变频器15KW,我们进行了同等规格替代使用了YD5015T4(15KW)。
首先请电梯公司工程调试人员将箱吊起来,输入电机铭牌参数,并进行电机参数自学习,然后电梯重新安装好,进行参数设置,并试运行,进一步修正变频器参数,使电梯运行达到满意的效果。
优利康变频器在油田的应用
在河北的沧州境内,分布着许多油田。有些油田的开采方式采用了注水加压式,这种方式采用水泵往地下灌加压水,把石油从地下压出。原来的注水泵电机一般采用降压启动方式,如星-三角或自藕降压启动,这种起动方式起动时的冲击电流大,起动转矩小,起动时间长,使泵及相关的机械部分缩短了使用寿命。当运转稳定后,注水泵长期每日24小时工作在工频下,压力大小由阀门调节,根据水泵的工作原理,这样的调速方式浪费了大量的电能。<
