三凌最新推出MT570系列彩色人机界面
三凌MT570系列彩色触摸屏,是三凌推出的最新一代人机界面产品,也是三凌推出的首款具备5.7" TFT 彩色LCD 65536真彩色液晶显示产品。在随时满足客户需求及坚持操作方便性的,同时更快的运行速度、更精细的外围配置、更专业的强大功能,三凌MT570系列彩色触摸屏将是符合您高端需求的最佳选择!
硬件规格
●显示屏 5.7" TFT
●亮度 500 cd/m2
●颜色 TFT彩色LCD 65536真彩色
●对比度 150:1
●分辨率(WxH dots) 320 x 234
●背光灯 CCFLx1
●背光灯寿命(平均) 30,000 小时
●触控面板 4 线电阻
●触控精度 2mm
●表面硬度 4H
●串行通讯口 PC ( RS-232), PLC (RS232/485/422)
●辅助口 AUX (RS-232 / RS485 2wires)
●以太网口 无
●处理器 32bit RISC CPU 200MHz
●RAM 4MB
●记忆体 2MB
●配方卡 128kB
●CF卡插槽 无
●内部实时时钟 有
●并行打印口 有
●自我诊断 电源失效自动侦测
●输入电压 24 VDC ± 5%
●消耗电流 250 mA @24VDC
●外型尺寸WxHxD 204x150x48mm
●开孔尺寸 WxH 192 x 138 mm
●重量 约 0.84 公斤
技术指标
●CE认证 符合 EN50081-2及 EN50082-2 标准
●FCC认证 符合 FCC 等级 A
●耐压 500VAC (1 min.)
●绝缘电阻 大于50MW at 500VDC
●耐震度 10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes)
●保护等级 IP65 前面板 (O 型密封l)
●储存温度 -20~60°C
●工作温度 0~45°C
●工作湿度 10-90% RH (非冷凝)
●外壳材质 塑料
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
