堡盟推出采用M12外壳的电感式传感器进行纳米级测量
2010/7/9 9:39:00
堡盟的新型电感式传感器IPRM 12的测量分辨率达50 nm,迄今为止在同类产品中无可比拟。所有必要的电子元件均集成在其M12外壳中。与此同时,它是同类产品中最快的传感器之一,其测量速度可达1 mm/s。
凭借这些性能特点,该紧凑型传感器成为复杂测量系统无可辩驳的替代产品。与这些系统相比,IPRM 12无需任何外部放大器或昂贵的同轴电缆。短小的90毫米M12外壳容纳了测量头、信号估算求值电路、放大及模拟输出电路。由于0 … 20 mA电流输出与标准模拟卡和电缆兼容,因此无需使用额外接口,从而降低了成本。通常情况下,要同时进行高精度和高速度测量,需要极其复杂的外部硬件和较长的计算时间。而由于采用了集成电子元件,IPRM 12使一切都变得简单。即使没有外部温度补偿装置,该传感器的精密开关还能保持温度稳定。坚固的金属外壳和IP 67级防护意味着高度的耐用性。
对于各种测量任务,堡盟提供三种不同配置的传感器版本。根据具体应用,它们可以优化为高分辨率和高线性精度、大感应范围和高分辨率、以及可应对轻微温度漂移的较大测量范围。该电感式传感器的应用领域极广,从测量设备到精密定位和旋转监测应用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
