新品速递
欧姆龙新品——OS32C激光安全扫描器
欧姆龙新品——OS32C激光安全扫描器
       欧姆龙新品——OS32C激光安全扫描器
 区域配置灵活:最大可设定70个区域组合,每个组合可包含一个安全区和二个警告区。两个警告区可设定为支持声音警告或速度控制等多种用途,是世界上最紧凑的安全激光扫描器H104.5×W133.0×D142.7mm,本体重量轻,只有1.3kg,易于操作和安装。
        操作状态一目了然:8个扇形区指示灯可显示入侵方向,前显示屏可显示操作状态和错误代码,通过以太网实现一体化管理,更换传感器模块,无需重新编程,符合全球安全标准。
        功耗低:待机模式只有3.75w,减轻了AGV上的电池负载
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
