工信部发布2010年机床工具产业技术进步和改造投资方向
2010年5月26日,工业和信息化部规划司发布了《装备产业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》,涉及领域分为高速、精密加工中心,五轴加工中心,车铣复合机床,高精度数控磨床,数控齿轮加工机床,数控特种加工机床,数控成型砂轮齿轮磨床,数控强力旋压机,大型多工位伺服压机,精冲自动压力机,全自动冲压线,中高档数控系统及伺服驱动装置,滚珠丝杠及直线导轨,刀库及自动换刀装置, 数控回转工作台,数控刀架,高速数控机床用新型工具系统,高效切削刀具,高速高效精密磨具20个项目。机床工具项目如下:
装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2010年) |
编号 |
产品及项目名称 |
规格或等级 |
十一 |
机床工具 |
1 |
高速、精密加工中心 |
高速加工中心:工作台宽≤630mm,主轴转速≥18000r/min,快移速度≥40m/min,定位精度≤0.010mm;工作台宽≥800mm,主轴转速≥15000r/min,快移速度≥30m/min,定位精度≤0.015mm;精密加工中心:工作台宽≤630mm,主轴转速≥12000r/min,快移速度≥30m/min,定位精度≤0.006mm,重复定位精度≤0.004mm;工作台宽≥800mm,主轴转速≥10000r/min,快移速度≥20m/min,定位精度≤0.008mm,重复定位精度≤0.005mm |
2 |
五轴加工中心 |
五轴加工中心:主轴转速≥12000r/min,快移速度≥30m/min,定位精度≤0.01mm,联动轴数≥4;五轴龙门:主轴转速≥18000r/min,快速行程≥20m/min,定位精度≤0.01mm,主轴A、B轴摆动或主轴A轴摆动,C轴回转,联动轴数≥4 |
3 |
车铣复合机床 |
加工直径≥φ600mm;加工长度≥600mm;铣削主轴转速10000r/min;X/Y/Z/C/B五轴联动;定位精度≤0.015mm |
4 |
高精度数控磨床 |
万能磨床:外圆圆度≤0.0025mm,内圆圆度≤0.002mm,表面粗糙度≤Ra0.2μm,砂轮修整自动补偿;曲轴磨床:加工直径≥φ800mm,加工圆度≤0.01mm,可在一次装卡下磨削主轴颈和曲轴颈;平磨:工件等厚≤0.005/500mm,定位精度≤0.008mm |
5 |
数控齿轮加工机床 |
大模数滚齿:模数≥20mm,加工直径≥800mm,精度不低于6级;高速插齿:加工直径≥φ800;加工模数≥16mm;刀具主轴冲程数≥150str/min;加工精度≤6级;精密磨齿:加工直径≥1500mm,加工模数≥25mm,加工精度≤4级;弧齿锥齿轮铣齿:加工直径≥Ф600mm,最大法向模数12mm,节锥角范围-5º~+90º,加工精度≤6级 |
6 |
数控特种加工机床 |
慢走丝线切割机:加工速度≥200mm²/min,精度0.005mm,表面粗糙度Ra≤0.6μm,切割斜度≥±5º/100mm;电火花成形机:定位精度≤0.008mm,表面粗糙度≤Ra0.1µm;激光切割机:加工尺寸≥2000×4000mm,钢板厚度≥4mm,定位精度≤0.06mm,加工精度≤0.2mm |
7 |
数控成形砂轮齿轮磨床 |
加工精度≤4级 |
8 |
数控强力旋压机 |
径向推力≥2000kN;轴向推力≥1500kN;中心距≥6000mm(尾顶可以横移);回转直径≥4200mm |
9 |
大型多工位伺服压机 |
最大垛料重量≥10吨;压机吨位≥3300t |
10 |
精冲自动压力机 |
总压力≥10000kN;行程次数≥30次/min;装模高度≥400mm |
11 |
全自动冲压线 |
整线总公称压力≥50000kN,滑块行程≥800mm,滑块行程次数≥8次/min,装模高度≥1000mm |
12 |
中、高档数控系统及伺服驱动装置 |
3轴及以上全数字高档数控装置、总线技术、高刚度大功率电主轴、大扭矩力矩电机及驱动装置等 |
13 |
数控机床电主轴及驱动装置 |
功率3~50Kw;转速0~40000rpm |
14 |
滚珠丝杠及直线导轨 |
高速、重载、精密滚珠丝杠:DN值≥100000,运动速度≥50m/min,精度≥2级;高速、重载、精密直线导轨:运动速度≥80m/min,精度≥2级 |
