Matrikon OPC Security Gateway,保证OPC 通信的绝对安全
保证OPC 通信的绝对安全。Matrikon OPC Security Gateway 通过提供可靠、直观的通信保护来优化运行。
Matrikon OPC Security Gateway 可以为所有的实时 OPC 架构提供通信保护。Security Gateway 能够在任何 OPC DA 服务器上,以每用户 – 每标签的方式控制浏览、添加、读写数据项的权限。OPC Security Gateway 设计遵循 OPC 基金会的 OPC 安全规范 (OPC Security Specification),完全符合标准,因此在最大程度上保证了它的兼容性。
Matrikon OPC Security Gateway 支持 所有的OPC DA 服务器,填补了实时 OPC架构 的安全缺口,消除安全隐患,构造具有强大防御组件的通信体系。
Security Gateway 支持:
• 任何供应商的符合 OPC 规范的 OPC 服务器
• OPC DA (OPC 实时数据访问规范 ) 1.0a, 2.05a, 3.0
• OPC 安全规范 1.0
您是否需要 Security Gateway?
您的 OPC 通信体系是否存在以下安全隐患?
• 任何人都可以进入
• 完全开放的对整个体系的 读、写权限
• 可通过非许可或不安全OPC 服务器,向您的控制系统添加额外载荷或实施破坏
• OPC 客户端用“写入设备 (device-writes) ”指令使控制系统过
• OPC 可添加数量巨大的数据 项使控制系统过载
• 未经授权的人员可以访问机密
• 可与不符合 OPC 安全规范 (OPC Security) 的 OPC 服务器通信
如果您的系统存在任何一条或多于一条的上述因素,推荐您通过 Security Gateway 来实施对 OPC数据访问的全 面控制从而提供系统安全。根据每个系统要求的不同,如果需要最大程度上地保证安全, Security Gateway可 以与 OPC Tunneller 无缝隙地协同工作。 Security Gateway 与 OPC Tunneller 分布式的数据加密结合起来,是坚固分布式 OPC 通信体系的最佳方案。
特征和优势:
• 建立对 OPC 实时通信的保护
• 防止未经授权的用户访问 OPC 服务器
• 实施基于个人职能角色的安全保护
• 提供深入到每用户 - 每数据项级别的访问权限控制
• 完全符合 OPC 基金会的最新安全规范
• 与所有OPC 访问规范的 DA 服务器兼容,与其供应商无关
• 与所有的 OPC DA 客户端兼容,与其供应商无关,允许客户不符合OPC安全规范
• 支持OPC Tunneller-自带MatrikonOPCTunneller客户端连接
• 即时开始工作,无需系统下线
• 保证现有的windows安全
• 支持OPC DA
获取更多信息,请联系我们:opc@mosesceo.com
中国化学品安全协会关于举办第六期安全仪表系统功能安全培训班的通知
海天炜业顺利完成山东某石化2017年控制系统检修工作
典型案例 | 海天炜业为某煤化工企业排除运行故障
海天炜业Guard工业防火墙保障江苏某石化工控网络安全
中国特检院“石油化工装置维护保运工程师(控制系统)培训班”在海天炜业开班
