金升阳成功推出高精度正负信号系列隔离变送器模块
2010/8/13 9:15:00
近日,继金升阳公司直流正负双极性电压信号(±5V;±10V)输入输出的高精度隔离变送器—TxxxxCP推出之后,又成功的推出了两款正负信号隔离变送模块-TxxxxAP(±5V/±10V→0~5/10V)和TMxxxxCP(±10~±100mV→±5V/±10V),进一步地补充和完善了正负信号系列产品类型。它们接收设备产生的±V和±mV双极性电压信号,经过此系列模块变送成客户所需要的信号并隔离传送到控制室的PLC/DCS/显示仪表等接收设备,能有效地抑制各种设备之间信号干扰和解决各种设备之间“地”电位差的问题。
生产过程监视和控制要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏、数百安培的信号要处理,各种设备之间就存在相互干扰的问题,而这些干扰又是系统调试中必须要解决的问题。除了这些干扰,还要解决各种设备仪表的“地”,即信号参考点的电位差的问题,要使信号精准传送,理想化的情况是所有设备仪表的信号有一个共同的参考点,即共有一个“地”,也就是说所有设备仪表信号的参考点之间电位差为“零”。要解决以上问题,都可以通过金升阳隔离模块有效地滤除各种干扰信号和保证各个外接设备仪表信号之间隔离,即保证它们之间没有“地”的关系。
此系列产品需要独立供电,电源输入电压24/15/12VDC多种选择,且带电源反接保护功能;采用独有的磁电隔离技术,电源、输入、输出和配电间相互隔离;具有高精度等级(0.1%F.S.)、高线性度(0.1%F.S.)、极低温漂(35ppm/℃)、工业级温度范围(-25℃~+71℃)、高隔离(电源/输入/输出相互2.5KVDC)等优点,产品使用寿命长,能在-25℃~+71℃ 工业环境下长期稳定可靠地工作,MTBF(平均无故障时间)达50万小时以上。
正负信号系列隔离变送器模块采用标准的DIP24封装形式,与之前的D型产品相比,引脚与之完全兼容,而且线性度更好,产品性能更稳定;正负信号隔离变送器在各种变送器、传感器(比如:压力传感器、称重传感器)的信号变送和工控(包括石油、化工、钢铁等领域)系统的适时测量、反馈、控制(如测量开关/阀门的开度、电机的转速、伺服控制系统的位移等)等方面有广泛地应用,有效解决了工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定性和可靠运行。
为保证产品的使用寿命和可靠性,具体的请按相关技术手册操作使用。如需帮助,热忱欢迎您随时致电我们,电话:020-38601850/38601523,将由我们的工程师为您提供专业的技术服务。金升阳公司网址:http://www.mornsun.cn、http://www.mornsun-power.com ,随时欢迎阁下点击访问。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
