立天华辰推出XSVC系列液晶显示液位体积仪
——— XSVC系列液晶显示液位体积仪
2010/8/18 9:27:00
用途:① 采用128×64点点阵液晶屏、汉字菜单、记录和曲线等功能
② 5位显示,测量、计算精度优于0.05%
③ 卧、竖、球、锥形、方形灌多种容器类型可选,并以图形的方式显示容器形状和液位,方便观察和设置
④ 自动根据参数计算容积、质量、具备折线、零点、满度修正功能
⑤ 可针对特殊形状容器专门定制
⑥ 外形尺寸:160×80
⑦ 仪表电源:220VDC
基本配置:
4M记录内存,实时钟
扩展功能:
① 报警输出最多4点
② 通讯接口:RS 485或RS 232
③ 变送输出:(最多2路)
④ 外功普通电源/外供精密电源
⑤ U盘转贮接口
选型表
内容
代码及说明
XSVC/
4M记录内存,实时钟
外形尺寸
A-—
160(W)×80(H)×150(L)
面板形式
H
横式
输入信号
(其它输入信号,订货时说明)
R
热电阻输入pt100、cu100、cu50、BA1、BA2、G53
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V
M
MV信号(订货注明范围)
报警点数量
T□
T0:无报警 T1~T4:1~4点报警
变送输出
(独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%)
双变送则同时写两个代码
A0
无输出
A1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
A2
电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3
电压输出(0~10)V
A4
其它输出
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供 24V DC,误差小于±5%,50mA
B2
外供 12V DC,误差小于±5%,50mA
B3
外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA
B4
外供精密恒流源,误差小于±0.2%,0.1~10mA
B5
其它
通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
日立 SJ200系列变频器 日立 L300P系列变频器 日立 SJ300系列变频器 日立 SJ700系列变频器 立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器 |
