立天华辰推出LTHLT一体式超声波液位计 物位计
——— LTHLT一体式超声波液位计 物位计
2010/9/10 16:11:00
用途:可应用于储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井等液位或物位的测量,被测介质可以是清水 污水、灰浆、泥浆、酸碱液、化学试剂、润滑油、重油、沥青、矿石、粮食、固体颗粒等。
产品特点:
● 最大量程可达30m
● 最小分辨率1mm
● LCD大显示屏
● 智能信号处理技术
● 全塑料防腐外壳
● 专利的换能器结构
● 简单的按键设定参数
● 灵活的安装方式
● 探头可加长
● 输出4~20mA电流信号
● 具有串行通信功能 支持MODBUS标准协议
技术规格:
量程: LTHLT4:4.00m(液体)
LTHLT6:6.00m(液体)
LTHLT8:8.00m(液体)
LTHLT8A:8.00m(液体)
LTHLT10:10.00m(液体)
LTHLT15: 15.00m(液体)
6.00m(固体)
LTHLT20:20.00m(液体)
10.00m(固体)
LTHLT30:30.00m(液体)
15.00m(固体)
LTHLU40:40.00m(液体)
20.00m(固体)
盲区: LTHLT4:0.20m
LTHLT6:0.25m
LTHLT8:0.30m
LTHLT8A:0.30m
LTHLT10:0.40m
LTHLT15: 0.80m
LTHLT20: 1.20m
LTHLT30: 1.60m
LTHLU40: 1.80m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出: 4~20mA
接线方式: 2线制 3线制 4线制可选(订货时需说明)
输出分辨率: 实际量程的0.03%
输出负栽: 0~500Ω
显示分辨率: 1mm
显示方式: 4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源: DC20~32v
温度补偿: 全范围自动
介质温度: -45℃~+85℃
压力范围: ±0.1MP
声波束角: 8°(3db) LTHLT8A/ 10/15/20/30/40为5°(3db)
检测周期: 1秒
参数设置: 3位有感按键
电缆装置: PG13.5密封套
外壳材料: ABS
传感器材料: PVC
防护等级: IP67
安装方式: 螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰: 最小内口径为ф65mm,无其他要求
外壳介质: 主机为ABS外壳,可选铸铝外壳(蓝色或绿色喷漆);探头为PVC或PTFE
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
