新品速递
堡盟新品带卡箍连接的卫生型温度计
堡盟新品带卡箍连接的卫生型温度计
  针对卫生型应用中的温度测量,堡盟提供具有卫生型卡箍式过程连接的双金属温度计TBI。它尤其适用于医疗技术、制药和食品饮料领域中的应用。该温度计采用耐腐蚀不锈钢制成,测量范围为-20 °C至300 °C,精度等级达到了EN 13190标准的1级。
  该温度计的外壳由耐腐蚀不锈钢1.4301 (AISI 304) 并采用完全工艺焊接而成,表盘直径分别为63 mm、80 mm和100 mm。窗口由聚碳酸酯制成。采用AISI 316L不锈钢制成的测量探杆可满足制药行业中多种应用场合在耐腐蚀性方面的严格标准。其直径为8 mm,安装长度从300 mm到2000 mm。
  除了符合ISO 2852 DN 38标准的卡箍式过程连接之外,堡盟也可以按客户要求提供其它卫生型过程连接。如需降低表面粗糙度,达到Ra < 0.4 µm,还可以对过程连接进行电解抛光。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
