泰科智能最新推出TSL-25/32管状直线电机或系统
——— 让运动控制变得更简单、直接
2010/9/7 16:55:00
泰科智能最新推出TSL-25/32管状无刷直线电机或系统。 管状无刷直线电机的基本结构是由一个带内置高能量永磁体的不锈刚轴定子和一个含有无铁芯线圈的滑块动子组成。因为线圈完全绕住了磁体,所以磁通量都得到了最有效的利用,实现了在其他直线电机中不可能实现的大推力和高效率。得益于其简单的结构,管状无刷直线电机能够实现100nm的高分辨率。
主要特点:
1、结构简单
仅由磁轴与线圈组成
无摩擦,可实现免维护,低噪声,无粉尘
高效率,有效成本
2、安装简单
线圈与磁轴间无吸引力
磁轴与线圈即使安装时不是同心圆也不会影响到推力因为磁轴是圆形,所以安装简单
3、性能与适用范围
最大推力: 400N
最高速度: 14m/sec
最大加速度: 10G (1G=9.8m/s)
最高分辨率: 0.14μm
最大行程:1400mm
4、高精度
因为无摩擦,所以不会产生由热膨胀所引起的误差
即使磁轴中心与气隙不是同心圆,也不会对推力产生影响
磁轴外部均为不锈钢,完全没有使用铁,所以线圈与磁轴间无吸引力,不会产生动作不均一状况
因为是非接触驱动,所以不会产生象滚珠丝杆的间隙而造成的精度误差。
TSL-32系列直线电机参数选型:
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驱动器
泰科智能 ISD720A智能伺服驱动器
泰科智能最新推出CSM60系列闭环步进电机
泰科智能最新推出CSM86系列闭环步进电机
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机&驱动系统
