立天华辰推出XSE6高精度数显表
① 24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。具备最大值和最小值记忆功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现指定功能。
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 温漂(-20℃ ~ 50℃范围内):仪表内部基准小于5ppm/℃;热电偶、热电阻、直流mV输入都小于10ppm/℃;直流电流、直流电压输入小于30ppm/℃,如果用户对这2种信号的温漂要求较高,可在订货时提出特殊订制。
④ 输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),测温范围为-200.00℃ ~ 500.00℃;热电偶(K、S、E、T),分辨力为0.1℃;直流电流;直流电压;直流mV
⑤ 面板尺寸:96×48×112
⑥ 仪表电源220V AC
基本配置
单显示(5位红色LED)
扩展功能
① 报警输出:2点
② 变送输出
③ 外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V 或0.5~1.5mA
外供精密恒流电源:一般1.28mA
④ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑤ 打印机接口 注:通讯接口和打印机接口只能选择其中一种
选型表
内容
代码及说明
XSE6/
单显示(5位红色LED)
外型尺寸
C—
96×48×112
面板形式
H
横式
输入信号
E
热电偶
R
热电阻或电阻
I
直流电流
V
直流电压
