新品速递
CONTEC-康泰克 CX-100n Series
针对机械/电子设备检测系统用解决方案
推出新产品 cTEST控制器 CX100n
CX-100n Series
      作为Windows版测控系统用控制器,最新推出具有本公司3块接口板的信号输入输出能力,配置高度同步处理机能的英特® Atom™处理器之低功耗超薄型计算机。
      近几年来,针对机械设备,电子设备的检测系统的高速化和复杂化之急速变化,推出了配置10MHz高速采样机能的扩展接口板(AI-1204Z-PCI,已在销售),为满足较高的应用需求(检测设备自身的小型化,降低成本,保证具有同样实时性能的专用机等),为满足这种客户的要求,我们推出新产品「cTEST控制器 CX100n」,在促进节能化方面做出相应的贡献。新产品 「cTEST控制器 CX100n」,客户的特制化非常容易,既具有较高性价比的通用计算机的特点,又具有不逊色于专用机之高性能,是一款两全其美的新型控制器。新产品配置英特® Atom™ 处理器,厚度仅35mm,仅占用A4尺寸以下空间的薄型设计,同时配置了相当于使用我公司3块高性能测控接口板的信号输入输出机能,以促进设备的小型化和降低成本。同时产品还配有对信号输入输出的开始/停止触发,采样时钟等事件驱动的管理功能,进行硬件同步处理的「信号设计器」功能,进而实现了[通常计算机+接口板靠高级语言编程]不能解决的同步处理。
产品名称
CPU/芯片组/内存
OS/存储设备
功能特点
详细资料
CX-100n-DC5311-C02
Intel Atom处理器 N270
/Intel 945GSE/1GB
Windows Embedded Standard/
4GB CF卡
模拟量输入输出
数字量输入输出
计数器
信号设计器
arrow4.gifMore info
arrow4.gifDatasheet
【 特 点 】
●削减检测系统的成本。配置测量与控制功能
相当于3块测控用高性能接口板的功能,凝聚于超小型一体机内。用此一台机器,即可实现电压测定,位置检测,电压生成,无接点输出等控制机能,实现削减各个领域监测系统的成本。
 ・模拟量输入输出 (相当于AIO-163202F-PE 接口板) :16bit 模拟量输入32ch,16bit 模拟量输出2ch,其它
 ・数字量输入输出 (相当于DIO-1616L-PE 接口板) :光电隔离输入16点,光电隔离开放集电极输出16点
 ・计数器 (相当于CNT-3204MT-LPE 接口板) :32bit A/B/Z相 递增递减计数器 4ch
●确保捕捉被检物体之特性,配置硬件同步控制机能「信号设计器」
管理所有信号I/O的开始/停止触发,采样时钟等事件驱动,配置了用硬件处理的「信号设计器」功能。使得利用接口板编程不能实现的实时同步处理成为可能。
●贡献于设备小型化的节省空间设计。仅为19英寸柜式PC的大约1/20
大大贡献于客户装置的小型化,不受安装空间限制,不失功能设计指标的节省空间设计。实现了仅为一般19英寸柜式PC的大约1/15的体积。利用专用支架可以立式放在桌面上。还可以利用产品附带的卡具,在A4尺寸复印纸以下的水平设置面积,或仅有50mm(垂直安放时)的间隙,都可以轻而易举地安放。
 另外,考虑减轻客户检修工作的负担,废除机壳的散热孔和CPU风扇,实现无散热孔和无风扇设计,不必担心粉尘的侵入,更避免了更换风扇马达的负担。
●贡献于设备节能化和削减运行成本。配置英特® Atom™ 处理器之节能平台
配置英特公司低功耗平台Atom™ 处理器N270和945GSE芯片组,即确保了高性能,又实现了低功耗。另外,本机采用CF存储卡,使用Windows Embedded Standard 2009(*1)OS,实现完全无轴心运转,考虑减轻客户检修工作的负担,废除机壳的散热孔和CPU风扇,实现无散热孔和无风扇设计,不必担心粉尘的侵入,更避免了更换风扇马达的负担。
*1 微软公司面向嵌入设备应用推出的OS Windows XP Embedded的新一代版本。基于Windows XP Professional with Service Pack 3,配置最新的Windows技术。
●随意,安全地扩展外围设备。双CF卡插槽和其它丰富的接口
配置了2个可供OS系统自举的CF存储卡。一个用来存放OS系统,另一个用来存放应用软件,方便维护的运行形式。其它,配置了USB2.0接口,RS-232C接口,Gigabit LAN接口等扩展口,可以灵活运用各类PC的外围设备。
除此之外,为了防止USB线缆,CF存储卡脱落,产品还配备了固定卡具,不必担心线缆脱落,可以安心使用。
另外,基于此款机型,还提供更换信号I/O,追加无线LAN机能等,客户特殊要求的客户化服务。
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
​康泰克董事长兼社长西山和良致辞
