新品速递
ColliHigh【昆仑海岸】推出KL-5000系列智能控制器传感器、变送器
系列简介及说明
    基于以太网的远程数据采集、控制设备KL5000系列是专门用于对重要的无人值守现场内的动力设备、环境状况、安防消防等进行信息采集、控制的网络设备,构建的系统集中了现场数据采集、故障告警、应急控制、WEB模式的实时数据发布、各种通信协议转换等多项功能,在该设备基础上建立的统一监控平台可极其方便的为现场设备管理和动力环境监控提供一体化解决方案,不但大大简化了现场监控设备,而且有效地提高了整个系统的稳定性和安全性。
    KL5000智能控制器采用了业界领先的嵌入式技术和开放的INTERNET网络平台,适配各种传感器、变送器、协议转换器等可以对现场的模拟和状态工作参数进行实时数据采集。KL5000可以对监控现场实施远程遥测和诊断,使很多无人值守现场或重要机房成为可远程管理的对象,并通过Internet / Intranet技术将所有基站、机房、现场设备整合在统一的IP网络平台下。采用了内置WEB网页方式人机交互,并支持TCP(UDP)/IP、XML、SOCKET等多种标准网络协议和数据格式,可轻松实现系统的二次开发。
技术参数
  分辨率:16 位
   采样速率:10 次/秒
   精确度: ±0.1%
   带宽:15.7 Hz
   零点漂移:±10 μV/°C
   满量程漂移:±25 ppm/°C
   共模抑制比:86 dB min
   差模抑制比:100 dB
   输入阻抗:20 MΩ
   过压保护:±35 V(P-P)
   隔离保护:3000 VDC
输入 / 输出信号范围:
模拟量输入能够同时测量0-5V或4-20mA变送器
开关量状态输入:干接点信号 或TTL电压信号
继电器控制信号输出最大允许负载电流:1A/240VAC 或 1A/48VDC
电源
电源电压:+10 ~ +30 VDC
电源功耗:1.3 W
环境
工作温度:-25 ~ 75 ℃
存储温度:-40 ~ 85 ℃
相对湿度:5 ~ 90%, 无冷凝
特殊功能
双看门狗:有
规格选型
标准功能
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
