行业动态
太阳光催化技术在水处理应用中的研究进展
太阳光催化技术在水处理应用中的研究进展
2010/9/10 10:30:12
核心提示:1972年Fujishima等发现受辐照的二氧化钛(TiO2)微粒可以使水发生持续的氧化还原反应并产生氢气,揭开了多相光催化研究的帷幕。
  1、光催化法的产生与机理
  1972年Fujishima等发现受辐照的二氧化钛(TiO2)微粒可以使水发生持续的氧化还原反应并产生氢气,揭开了多相光催化研究的帷 幕。此后,光催化氧化技术得到了广泛的重视和快速的发展。TiO2作为一种优良的光催化剂,以其低廉的成本,稳定的化学性质,无毒无害的特征,吸引科学家 们不断探索。
  自1976年Carey等先后报道了TiO2水浊液在近紫外光的照射下可使多氯联苯完全脱氯去毒、TiO2在多晶极氙灯作用下对二苯酚、I-、 Br-、Cl-、Fe2+、Ce3+和CN-的光解过程、TiO2在紫外光照射下有杀菌作用以来,大量的深入研究表明:利用光催化技术不仅能够处理多种难 降解有机污染物,同时具有很好的杀菌及抑制病毒活性的作用,且不会形成对人体有害的中间产物。TiO2光催化技术逐渐在水处理领域展现出了诱人的前景,并 被认为是当前最具有开发前景的水处理技术。然而,TiO2只有在紫外光的激发下才能表现光催化活性。紫外光发射装置构造复杂,耗电量大,运行成本高,影响 了二氧化钛光催化氧化技术在实际工程中的大规模应用。
  太阳光是一种清洁能源。如果多相光催化技术可以以太阳光为驱动力,无疑具有强大的工程潜力。但太阳光中紫外光的含量只占3%~5%,因此 TiO2直接利用太阳光进行光催化的效率较低。为了改善TiO2对太阳光的利用能力,许多科学家和实验室都做了大量的研究。当前的研究热点主要集中在中在 两个方面:一是如何提高TiO2对太阳能的利用效率;二是如何设计合理的反应器,充分利用太阳光能。
  TiO2光催化氧化机理:
  TiO2是一种半导体光催化剂,具有锐钛矿、金红石及板钛矿三种晶体结构,其中只有锐钛矿结构和金红石结构具有光催化特性。锐钛矿型TiO2粒子比金红石型TiO2粒子具有更高的催化活性(200~3000倍)。
  TiO2的带隙能为3.2eV,相当于波长为387.5nm光子的能量,当TiO2受到波长小于387.5nm的紫外光照射时,处于价带的电子 就会被激发到导带上去,从而分别在价带和导带上产生高活性的光生空穴和光生电子9]。光生电子和光生空穴都有很高的能量,远远高出一般有机污染物的分子链 的强度,可以轻易将有机污染物分解成最原始的状态。同时光生空穴还能与空气中的水分子反应,产生羟自由基(·OH),亦可分解有机污染物并且杀灭细菌、病 毒。
  2、TiO2对太阳能利用效率的提高
  2.1催化剂的表面修饰
  TiO2的光催化活性起源于光激发产生的电子-空穴对,由于电子-空穴对易于复合,大大降低了光催化降解效率。如果TiO2表面有能接受电子的 物质,改变氧化还原反应过程,有利于电子和空穴的转移,并延长其分离时间,就有可能降低电子与空穴的复合,提高TiO2的光催化效率。根据半导体的特性, 通常采用如下修饰手段:①在半导体微粒表面形成浅电子陷阱,俘获电子,阻止电子和空穴复合,贵金属沉积、过渡金属离子掺杂属于这类修饰。②利用光敏剂和 TiO2形成的量子尺寸效应来促进半导体的光生电子-空穴对的生成和分离,使其光激发响应范围向长波方向移动甚至达到可见光区,为利用太阳能提供有价值的 途径。
  2.2加入氧化剂
  强氧化剂能够产生·OH,可以作为UV-可见光的一种有效补充,来提高降解速率。向TiO2光催化体系中加入O3、O2、H2O2、Fe3+等 氧化剂,能够俘获催化剂表面的电子,有效抑制电子和空穴的简单复合,同时促进·OH的生成。目前常用的强氧化剂有Fenton试剂和Na2S2O8。
  Fenton试剂是过氧化氢和亚铁离子的混合溶液,在酸性环境下,能够大大提高被吸收的UV-可见光的波长(<580nm),但需要在反应后去除铁离子。采用Na2S2O8也可以达到相似的效果,且不需要在反应后再除去阳离子,但制备较为麻烦。
  2.3光电催化
  光电催化是利用电化学辅助减少电子-空穴对复合的方法,在半导体系统内通过加压可使电荷分离。具体方法是将TiO2薄膜覆盖在光学透明电极上作 为阳极,铂丝为阴极,饱和甘汞电极为参比电极,构成化学电极。在紫外光照射的同时施加电压,由光照激发而产生的电子通过外电路流向阴极,将氧化态组分还 原,从而降低电子与空穴的复合速率,提高光催化效率。
  3、太阳光反应器
  直接利用太阳光中的紫外线进行光催化降解有机物,需要增加紫外光的照射强度,这就涉及到如何聚光的问题,于是各类型的太阳光反应器应运而生。
  3.1聚光式反应器
  20世纪80年代末,抛物面柱式聚光反应器(PTC)曾应用于太阳光催化反应,它由聚光器、日光跟踪装置以及反应器三部分构成,利用线聚焦方式来吸收光能,光线被聚焦固定到抛物面或抛物槽上的管状反应器中。
  SERI实验室在美国的新墨西哥城组装了第一个中试规模的反应装置。该装置由排成一线的6个PTC反应器和6个单轴太阳光追踪器构成。净采光面 积为465m2,可聚集50倍太阳光。紧接着,西班牙PSA实验室也设计了一个相似的中试装置。反应器置于小塔楼上,4个平行的抛物槽上装有32面镜 子,12个双轴太阳能追踪器,总面积为32m2。
  3.2非聚光式反应器
  非聚光反应器通常由一个倾斜放置的固定装置构成,倾斜的角度取决于当地的太阳入射角。它没有专门的太阳光追踪器,可以同时利用直射光和散射光。 Bird等研究表明,1.5个AM(airmass)的条件下,到达地球表面的太阳光辐射,散射部分 [Edif(300~400nm)=24.3W/m2]和直射部分[Edir(300~400nm)=25.0W/m2]几乎相等。这意味着,在阴天或潮 湿的环境中,非聚光反应器有更好的效果。
  A薄膜固定反应床(TFFBR)
  TFFBR是较早的一种非聚光式反应器。Bockelmann将P25型TiO2附着在倾斜的平板上,使污水通过100μm的薄膜,以蠕动泵控 制流量为1~6.5L/h。其与PTC相比,有较好的效果。Nogueira等将平均粒径为30nm的TiO2以约10g/m2的均质层形式固定在平板玻 璃上。受污染的水可以单程方式流动,也可以循环方式流动。研究了平板形状、摩尔流量、污水层厚度等对降解效果的影响。
  B双层板反应器(DSSR)
  DSSR由一个平板和一个透明的扁箱构成。催化剂为粉末状态,随水流在通道中湍流循环。Bahnamann等设计了以聚甲基丙烯酸甲酯为主要成 分的有机玻璃构成的双层板反应器。在紫外辐射为(20~40)W/m2的条件下,研究二氯醋酸的降解情况:在250min内,TOC的去除率达到了 78%。
  非聚光式反应器可以同时利用直射和散射部分的太阳光能,适合不同的气候条件,有较高的量子效率(电子-空穴复合率低)和光学效率。其结构简单,对材质无特殊要求,投资费用少。但由于非聚光反应器的反应表面很大,难以应用于大流量的水处理。
  3.3低聚光式反应器
  联合抛物面式反应器(CPCs)是PTC的一种,但它没有太阳光追踪器,由两个静止不动的抛物面型凹槽构成,焦线在两部分连接处的上方。特殊的几何学构造使之几乎可以搜集所有方向的光线(包括直射光和大部分散射光)。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
  CPCs是目前应用最多的一种反应器。其反应一般在透光性较好的材料制成的玻璃管和塑料管中进行。催化剂或负载于载体填充在管中,或涂于管壁 上,也有直接使用悬浆状的。为了充分利用太阳光,一般还在反应管的背光面安装反射性能好的铝板。考虑到试验的地点和持续时间,反应板一般倾斜放置,有利于 吸收最大的太阳辐射。西班牙PSA实验室的CPCs装置由6个相同的模块构成,每个模块有8个平行的铝面聚光器 [1.22×0.152×8=1.48(m2)],聚光器的焦线上固定着透明的Teflon管,污水和悬浮态的TiO2在其中流动。总流量可以达到 2250~8000L/h。CPCs兼具了聚光式反应器和非聚光式反应器的优点,具有大规模工业应用的潜力,对它的优化设计是目前研究的主要方向。
  4、应用实例与研究进展
  尽管太阳光二氧化钛光催化技术显示了非凡的潜力,但目前国内对它的研究还主要停留在实验室阶段。国外已有一些太阳光催化氧化进行应用和现场试验 的报告。美国国家Sandia实验室、LawrenceLivermoore实验室以及西班牙PSA中心都对此作了大量的研究。
  SERI实验室在美国新墨西哥城组装了中试规模的PTC反应装置,研究其对三氯乙烯(TCE)的去除效果。在TiO2投加量为0.1%的情况下,TCE的浓度由200mg/L降至5mg/L。
  Grittenden等在管状的光反应器里填充了负载于硅胶上的掺铂TiO2,研究其对经过了前处理(充氧和去除离子)的苯、甲苯、乙苯、二甲苯的去除效果。经过连续25d的观察,认为其处理效果良好,只需6.5min二甲苯就能被完全分解。
  美国佛罗里达州的Gainesville采用了一套R2000太阳能氧化反应器系统作为活性炭吸附的补救技术。经过一段时间的对比运行发现,与 原有的活性炭吸附比较,其有安装费用低,消毒效果好,以及运行费用少的优点。而且,R2000系统释放“无残余毒物”的物质而不需要再进行后处理以防二次 污染。该技术的最大处理量达到了3.78×103m3/d。
  Ljubas等研究利用太阳光催化氧化技术去除湖水中的天然有机物(NOM)作为饮用水的预处理工艺。在克罗地亚共和国亚得利亚海岛或达尔马提 亚地区,将湖水曝晒在太阳光下(不使用集中的反应器),通过组合不同TiO2和双氧水的投量,研究天然有机物的降解,确定了天然有机物最佳降解工况时的 TiO2投加量。
  Gelover等通过溶胶-凝胶法将不同种类的TiO2光催化剂固定到玻璃柱上,与日光消毒法(SODIS)进行比较,考察其在日光下杀灭大肠 杆菌的有效性。结果显示,
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
