行业动态
风电领域新要求 最全面的风机加工刀具方案
2010/9/10 10:25:53
    当前,风电制造领域对加工速度、精度和生产效率的提高具有新的要求,肯纳金属借2009年7月8日举办的风能展介绍了其数十年来在风能领域的制造经验、工程设计能力、领先技术和定制解决方案,事实上,肯纳一直是风力涡轮发电机制造业的最佳供应商之一。
    风能塔架
    加工塔筒部件时,需要制造高质量的焊接倒角,以便为部件留出足够的空间,而又能完好地连接。此外,生产能力的制约需要显着降低手工操作和常规流程的时间。肯纳的KSEM和KSEMPLUS模块化钻头将成为部件制造的新标准:包括塔架、偏航轴承、轮毂、轴承箱和底座。KSEM与其他刀具相比,金属切除率翻倍。在不到30s的时间内,能够在42CrMo4钢上钻出直径39mm,深175mm的孔。使用KSEM和KSEMPLUS,每年机床生产时间将增加数百小时。
    转子轮毂
    使 用传统刀具进行加工,巨大的铸铁轮毂将消耗超过20h的加工时间。如果采用肯纳的高效刀具解决方案,能够在多种应用获得最大的灵活性,确保最短的切削时 间,无需更换刀具。采用螺旋插补对平面和孔进行粗铣时,肯纳的铣刀和刀片提供了极高的进给,可达6~12m/min。缩短加工时间大大有利于产能的提高, 以及成本的降低。
    另外对于转子轮毂,肯纳的先进技术能够应用于多种零件:包括球墨和灰铸铁机架、齿轮箱、行星轮和底座。例如肯纳KSEM、KSEMPLUS、HTS钻头和HSS丝锥可以应用于转子轮毂,以获得最高的效率。
    转子叶
    叶 片是风机上引人注目的巨大零件,尺寸范围13~60m,除了材料处理控制之外,叶片需要5~6h的加工时间,其中包括转换设备的2h。肯纳在航天航空高速 加工领域的丰富经验,已经开发了专门用于风能复合材料涡轮叶片的钻头。肯纳DFT.和DFS.钻头配备了多晶体金刚石刀片,能够获得高速切削和更长的刀具 寿命。
    轴承箱
    风能涡轮有着非常大的外壳和齿轮箱部件,以适应日益增加的 发电能力。这些更大的部件,更加经久耐用的铸铁件设计需要高精度的加工,特别是镗孔加工。例如1台500万W的涡轮,需要镗直径3m的孔,公差为H7。为 了达到这样的精度,肯纳带标准Romicron精镗头的桥式镗刀成为首选。该刀具由高强度铝合金制成,允许进行粗调和精调。精调时,Romicron在精 度、可靠性、调节速度和操作界面友好性等方面的优势无与伦比。测量和重复调节的次数都是最低。使用试切的方式,能够轻松和可靠地在机床内调节到以微米计的 最终直径。
    轴承和齿轮
    对于转子叶片和发电机的齿轮驱动,带有内、外齿轮 大而紧凑的轴承是必需的。生产这些部件的主要加工是车削,孔加工和齿轮铣削。使用Beyond.车削材质,KSEMPLUS.和用于粗/精加工的内、外齿 轮铣刀,确保最短的单件加工时间和成本,但不牺牲出色的质量。采用肯纳创新的粗、精齿轮铣刀,单线或复线机夹式滚齿刀,能够加工模数6~40mm的齿轮。 经验证的硬质合金材质,每个刀片最多能使用8个刃口,确保了最低的刀具成本。创新的刀体设计,允许采用较高的切削参数,甚至在不稳定的切削条件下。肯纳齿轮加工专家能够帮助客户确定和优化刀具和工艺。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
