工程机械现场的应急维修
2、巧拆轴承座圈W4-60型挖掘机打气泵(SKI-82型)的连杆轴承常易损坏,损坏后轴承外圈仍镶在连杆孔内很难取下,用钢锯锯时因外圈坚硬容易打滑,而硬打硬敲又易使连杆损坏。这时,可将连杆夹在台钳上,选用重型套筒扳手中的套头,一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈,另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面,然后逐渐加力夹紧台钳,这样轴承外圈就会慢慢被压出来。如有气割工具,则可直接用气割割断轴承外圈。
3、巧拆轮胎在拆卸大型轮式装载机、推土机的轮胎时,分离轮胎和轮辋是一件较困难的事,由于长时间使用而未拆卸过,轮辋可能发生锈蚀,使轮胎和轮辋粘得很紧。采用放气、来回行走碾压的方法拆卸,效果并不十分理想,而用下述方法则能取得较好效果:即在取下锁圈后(有些进口工程机械如WD140型推土机其轮胎装有外边环),在轮胎和轮辋之间加水以利润滑,用两台推土机铲刀分别压轮胎两边,中间用长短合适的一根铁棒横在轮辋上,而后穿上钢丝绳用起重机或装载机等起吊,这样轮胎和轮辋就很容易分开。
4、巧换销套W4-60C型挖掘机各销轴处销套因长时间使用,缺乏润滑而损坏,更换时如不注意方法,常使销套安装不到位,造成端部损坏。对此,可将销套套在对应的销轴上,再将销轴穿入销套座孔对中定位,而后用手锤锤打销轴端头,使销轴头部将销套压入销套座孔内。此法不损坏销套,不产生歪斜,简单可靠。
5、使用自行车零件应急如果柴油机喷油器顶杆内孔的小钢球丢失,可以用自行车飞轮滚珠代替,也可以用报废的黄油嘴内的小钢珠代替;离合器分离轴承回位弹簧断裂,可以用自行车车座下的拉伸弹簧代用;转向拨叉与转向臂的销子若磨损,可以用自行车曲拐销代替;给轮胎充、放气时,若用力不当,或经长期使用后气门芯的螺纹下部折断在气门嘴内,而断头部分较难取出时,可取一根自行车辐条,将其带螺纹一端强行向断芯的气门嘴内拧入,使辐条螺纹攻入断芯内,而后用力拔出辐条,即可将残留在气门嘴内的断芯取出。
6、使用生活用品应急清洗发动机油底壳或者机体内表面时,如果铁屑等杂质太多难以洗净,可以用适量的面团黏取;汽油机化油器的浮子破损时,可以用热水瓶的软木塞改制代替;如果制动液泄漏流失,可以用白酒或一定浓度的肥皂水代替;柴油机三副精密偶件以及车灯玻璃上的轻微划痕可以用牙膏研磨;家用洗洁精可用来清洗机械零部件,尤其适合清洗橡胶零件,洗后不会发生溶胀变形;用洗衣粉加锯末清洗黏有润滑油的零件;如果发现蓄电池电解液液面过低,为防止极板硫化,可以购买市场的纯净水,将其倒入蓄电池内;剪开易拉罐壳,可以很方便地制作铝垫圈或者加油、加水的漏斗;当发现水散热器、机油冷却器和液压油散热器等多管(芯)部件损坏导致漏油、漏水和漏气时,为迅速判断损坏部位,可利用香烟吹气法找到泄漏处。
7、使用电器用品应急柴油机高压油管接头台肩处漏油,可剪一段16号电工保险丝绕在紧固螺母下面;如果拆卸磁电机时不慎丢失高压触点炭棒,造成磁电机不能产生高压电,可以用干电池的炭芯磨短一段代用。
8、其他应急方法高压油管乳头处漏油,可用塑料片或软金属片剪成一个小环形,垫在接头凹穴内;发电机碳刷过度磨损或弹簧弹力不足影响发电时,可以用木块或树皮削成碳刷长宽一致的小块,垫在弹簧与碳刷之间,可以增加碳刷与整流子的接触压力;洗净的丝瓜络可代替空气滤清器的铁丝滤芯;橡胶油封自紧弹簧过松,可以用加添橡皮筋的方法予以弥补。零件的接合表面常用密封垫片密封,并在垫片上涂一层耐油密封胶以增加密封效果,如一时没有密封胶,也可使用油漆代替;油漆的黏性较大并干燥后变硬,使密封可靠,效果较好。如一台日产WD140-4型推土机打气泵出现故障,修理后安装时由于没有密封胶而在泵盖密封垫上涂上一层油漆,经使用证明效果很好。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
