行业动态
美国纸浆与造纸技术协会测试标准
美国纸浆与造纸技术协会测试标准
2010/9/20 20:10:12
         美国纸与纸浆工业技术协会(TAPPI)是全球纸、纸浆和纸箱加工工业的主要技术协会。自1915年成立至今,TAPPI已经成长为世界上最大的服务于纸、纸浆和纸箱加工工业的专业化机构。TAPPI 标准测试方法是在纸浆、纸张、瓦楞纸箱以及其他纸产品(包括其生产中使用的原料,如纸浆木片等)的测量、评估和描述中所使用的测试程序和相关惯例。该行业协会标准经美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、日本等世界各地纸浆及造纸工厂近百年的研讨、论证、修订,并连续不断地进行专业化更新,现已成为全球公认的纸浆、造纸行业国际标准。通常,TAPPI测试方法在标准顾问回顾小(SARG,Standards Advisory Review Group)召开会议讨论后,每年更新两次。SARG最后将决定是否批准新增加或修改的方法生效。以下部分是2005年9月通过批准的修改或增加的TAPPI测试方法:T541 om-05纸板的内层粘合强度(Z向可拉伸性)。该方法用于描述测量纸板的内部纤维强度(Z向拉伸度)。采用特定工具对6.45平方厘米的纸板样本进行测试。首先在测试样本两面涂布、在测试样本两面使用压敏胶带;再将样本放于两张压盘之间,对整个样本表面均匀地施加压力,于是在整个测试表面垂直方向出现了均匀的压力,对分离造成影响。该方法适用于测试内部纤维结合强度(粘着强度)弱于胶带粘性的纸板和纸张。选用会影响压盘和胶带之间的粘合强度的材料制作压盘。当胶带失效或由于粘合剂转移到样本上时,将导致测试值偏高。选择的胶带也同样会影响测试结果。胶带的粘合强度对于测试结果的可重复性非常关键。新出厂的胶带可以用来测试粘合强度的一致性。粘合强度可以通过采用测试盘进行剥离测试,或测试某个质量稳定的参考样本。T 556 om-05-纸张和纸板的抗弯曲强度(Lorentzen和Wettre测试法)该方法是对mN 38毫米宽的样本使用垂直夹具,以15°或7.5°的偏斜确定其抗弯曲强度。测试纵向、横向通过机器时的纸张和纸板的抗弯曲强度。标准的弯曲角度是15° ± 0.1°。已破裂或不适合弯曲角度15°的样本,可以采用7.5° ± 0.1°的偏斜。T 560 om-05 CIE纸张和纸板白度和色彩测试(d/0几何学,C/2发光/观察) 该方法用来测量具有或不具有可视增光剂的CIE白度和色彩指数(1)的白色或接近白色的样本。纸张的白度不同于纸张的亮度,因为在对白度测评时,包括整个视觉光谱,而亮度测试仅包括蓝色光谱部分。T 560 om-05-CIE纸张和纸板白度和色彩测试(45/0几何学,C/2发光/观察)以下修改和添加的TAPPI测试方法于2005年3月23日通过批准T 411 om-05纸张、纸板和多层纸板的厚度,“多层纸板”包括瓦楞纸板和纤维纸板。由于进行此测试时,挑选的样本的横向通过长度比实际使用的长,测试结果将在该方向存在一定偏差。由于在该测试使用了相对高的压力50kPa(7.3psi),可能不适用于诸如纸巾或其他软质或低密度的材料,因为这些材料在压力为50kPa时容易崩裂(厚度较低)。TAPPI T 551 纸张和纸板的厚度(软压盘测试方法)该方法是用软橡胶压力盘来测量纸张和纸板产品有效厚度的方法。采用该方法得出的数值比TAPPI T 411的测量值小。T 480 om-05 纸张和纸板的光泽度,该方法是在75°条件下测量纸张的光泽度(以纸张的水平面为水平线,15°的位置)。尽管该方法主要是针对涂布纸张,但也同样适用于非涂布纸张的测试。该方法适合于低光泽度和高光泽度的纸张。对于高光泽度非常高的的纸张如铸模涂布、光油、大量使用光油或蜡涂层纸张和具有高光泽度的油墨薄膜,使用TAPPI T 653 ??“在20°的条件下测试纸张和纸板光泽度”的结果最佳。T 480已经被证明适合于针对大部分具有油墨薄膜的纸张或纸板进行光泽度测试。油墨薄膜的色彩和反射系数可以被忽略。例如,当白色和黑色表面同样被测试时,白色材料表面所测试出的光泽度值将高于黑色材料的数值。该方法不能用于测试图案反射质量。 T 831 om-05瓦楞芯纸的水分吸收??水滴渗透测试瓦楞芯纸的水分吸收率是采用在样本表面滴水,并以秒为单位确定水滴从表面穿透到下层的时间。该方法适用于瓦楞芯纸,并已经应用于商业生产领域。不适由不同克重纸张生产的纸板的比较。有三种可选用的方法,可以同期进行。不同的方法会得出不同的数值。 TAPPI T 432吸水性纸张和TAPPI UM 596 非吸水性纸板已经被用来测量瓦楞芯纸的吸水率,但有关促进该方法的研究表明,该方法缺少可重复性,并且非常耗时,特别是对于一些防水性能较强的样本。以下是TAPPI测试方法2004年3月修改和增加的内容: T 453 纸张和纸板材料上的干燥加热的特性, 该方法适用于印刷和书写用纸张,但也可作为其他各类纸张和纸板的测量标准。T 826 短箱纸板的抗压强度, 该方法适用于宽度和厚度比为5或更低的箱。该方法用来测量单张纸张、纸板和多层纸板的厚度,包括多层纸板中的每一层的厚度。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
