昆仑海岸推出ColliHighJDR系列油、水液面液面传感器、液面变送器
2010/10/18 15:24:00
| 系列简介及说明 |
| JDR系列油、水液面变送器,根据不同的液体导电常数不同,从而产生的电容值也不同的原理,通过测量电容值的原理,便可测得液位高度。该产品具有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用矩阵式高精度探头,测量精度高,运行稳定,而且具有温度补偿功能。 |
| 系列用途 |
| 专业用于各种封闭,不封闭的罐体以及其他容器中的液体测量,测量介质包括水、油、酸、碱以及各种腐蚀性,非腐蚀性,易燃易爆的液体 可广泛用于制造、电力、冶金、建材、化工、粮食、仓储、船舶、纺织、交通、勘探、食品加工等行业。 |
| 产品特点 |
| •安装方便,可带料安装且不需要辅助探极; •被测介质自动校正,更换被测介质,产品不需要重新标定; •环境温度自动补偿,环境温度变化,产品不需要重新标定; •智能信号处理技术,可适应多种工作环境; •电流输出零点满度调整功能; •迁移量设置功能; •高亮、高清晰、低功耗液晶汉字显示; •按键设置,人机界面友好,易于操作; •过压及防雷保护设计,提高了设备的抗干扰能力; •传感器内管采用PTFE管,外管采用钢构件制造而成,经久耐用。 •直管螺纹结构,安装连接方便。 •4~20mA信号输出。 •防爆标志:_EXibⅡCT6 |
| 技术参数 |
| 规格选型 |
昆仑海岸再下一城!4400万智慧水务项目助力城乡供水一体化
昆仑海岸丨4G监测革命!五年不插电,数据永在线
排水管网无线分散点监控介绍
想拿下更多排水管网智能升级项目?排水管网三件套,就是你的制胜法宝!
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑12
