顺源科技推出:体积最小成本最低的模拟信号隔离/放大/转换器
顺源科技以提升产品技术和质量为目标,以降低客户使用成本为首任。积极参与国内外市场同类产品的品牌竞争。最近新推出一款超薄型(厚度12.5mm)﹑高精度、低成本防爆型有源(无源)隔离放大器/配电器/变送器/安全栅。产品通过CE认证、SGS环保认证,在电力、通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防、广电仪器、军工等行业广泛应用。产品采用DIN35导轨安装方式,高精度(精度和线性度误差值最低在0.05%)、低成本、高可靠(3年的质保期)设计符合国际标准。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值,可以在-45℃—+85℃环境中正常使用。温度漂移小于满度值的0.1%,3KVDC的隔离电压,能满足2线/3线/4线制传感器信号隔离、配电及变送。实现工业现场上位机到PLC、DCS、FCS及各种仪器仪表的显示与监控。
(1) 一进二出、二进二出 模拟信号磁电隔离变送器。
一进二出模拟信号磁电隔离变送器:DIN 1X2 ISO EM系列产品具有全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。0-10V/0-±5V/0-1mA/4-20mA/0-±20mA等模拟信号的输入/输出1/输出2/辅助电源之间 四隔离特点。 详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200952711384647811.pdf
二进二出模拟信号磁电隔离变送器:DIN 2X2 ISO EM系列产品具有精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,免零点和增益调节,用户可以直接使用。0-75mV/0-±5V/0-1mA/4-20mA/0-±20mA等模拟信号的输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源之间 五隔离特点。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/2009710177042420.pdf
(2) 压力、位移两线制变送器专用隔离电源。
BHK系列1KV隔离SIP7脚封装,小体积、微功率、超低功耗,非稳压单输出DC-DC电源模块。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20094171364795499.pdf
(3) DIN3系列 0-5V/0-±10V/4-20mA小体积低成本隔离变送器。
厚度12.5mm﹑高精度、低成本防爆型有源(无源)隔离 放大器/配电器/变送器/安全栅。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值。产品可以保证在-45℃—+85℃环境中正常使用,温度漂移小于满值的0.1%,3KVAC的隔离电压,能满足现场2/3/4线制传感器信号隔离、配电及变送到各种仪器仪表的匹配使用。高精度(精度和线性度误差最低做到0.05%)、低成本、高可靠(3年的质保期)设计。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20097101655549761.pdf
(4) DIN3系列小体积低成本4-20mA无源隔离变送器。
超薄型﹑高精度、低成本无源隔离配电器/安全栅。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值。产品可以保证在-45℃—+85℃环境中正常使用,温度漂移小于满值的0.1%,3KVAC的隔离电压,能满足现场2线制传感器信号隔离变送到各种仪器仪表的匹配使用。高精度、低成本、高可靠(3年的质保期)设计。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200941119423914027.pdf
(5) 0~±10V/0~±20mA 双向直流信号隔离转换器。
低成本、小体积,可直接焊在PCB板上装入仪器内部,无需外接元件,免零点和增益调节,使用方便。电源/信号输入/信号输出 3000VDC 三隔离。工业级温度范围: -45~+85 ℃。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971016435630056.pdf
(6) ISO EM系列直流(电压/电流)信号隔离放大器IC。
直接焊在PCB板上,无需零点和增益调节,可实现0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等各种信号间的隔离转换。精度等级:0.1级、0.2级,全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971019203141748.pdf
(7) 低成本、小体积 SY系列 直流信号转换器。
SIP 8Pin符合UL94-V0标准阻燃封装,无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节。电源、信号1000VAC 隔离。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971015294232355.pdf
(8) 八通道4-20mA信号采集器。
各输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块精度。可靠性高,编程方便,易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等,支持Modbus RTU 通讯协议。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20094116504096002.pdf
(9) 变频器专用抗EMC干扰的模拟信号隔离放大器。
在IC内部的输入信号干扰抑制滤波电路和输出干扰吸收电路,有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰功能。特别适用于现场有变频控制设备、大功率电磁起动、GPS高频信号无线收发装置的场合。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971018581777918.pdf
(10) 两线制4-20mA(0-20mA)环路隔离IC。
单片两线制隔离接口芯片,可以直接焊接在PCB板上,占板面积小。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源、免调节实现信号远距离、无失真传输的需要。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200811318564877700.pdf
(11) ISO系列热电阻温度隔离变送器IC。
可实现三线、四线或两线Pt100热电阻信号直接输入,内置线性化处理和长线补偿电路,电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离。输出标准0-5V/4-20mA等信号。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971217293787340.pdf
(12) 模拟信号转脉冲频率信号(V/F)隔离变送器。
可将模拟信号转换成单位脉冲信号。国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA等。输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20097121654893168.pdf
(13) 两线制传感器(无源型)输出回路供电专用隔离配电器IC。
低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装,无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节。主要用在现场给传感器输入配电的场合。配电电压5V/12V/24VDC等,可实现0-75mV/0-2.5V/0-5V与4-20mA信号间的相互隔离、放大及转换。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20092114573645129.pdf
(14) 四通道模拟量输入高精度数据采集模块。
现场四路模拟信号采集实现隔离RS485/232输出。0-5V电压信号或4-20mA电流信号输入可选型。可靠性高、编程方便、易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/2008111911544196957.pdf
(15) ISO系列 真有效值(RMS)信号隔离放大器。
RMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成。使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971216264057236.pdf
(16) 两线制无源传<
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
