TMEIC于2010年推出了最新一代低压变频器产品TMdrive-10e2
自2003年东芝、三菱电机及GE三家世界500强企业携手将工控业务整合入新成立的TMEIC公司后,TMEIC在中国市场锐意进取,取得了不俗的业绩。在自动化领域最高水平集中体现的带钢热连轧生产线上,2003年以来中国最宽的全部6条2250mm生产线皆为TMEIC承揽的电气系统集成。 |
作为TMdrive-10系列的升级产品,TMdrive-10e2做了多项改进,包括: |
| 变频传动系统对于安全的基本要求是:电机在维护期间要确保变频器不向电机供电。TMdrive-10e2满足ISO13849标准规定的第3等级的安全规定,即同时具有2个独立的安全控制电路,从而更进一步提高了对操作维护人员的安全保障,并可满足特定行业的安全要求。 在通讯方面,TMdrive-10e2全面支持各种主流通信协议,包括Profibus、DeviceNet、EGD、MelplacNet、ISBUS、MODBUS、Tosline等,其中最新支持的TC-NET I/O通信协议速率更可高达100Mbps。这种多协议支持为客户系统集成提供了极大的便利。 针对特定行业尤其是轧钢行业的应用要求,TMdrive-10e2产品内置了很多独具特色的功能模块,同时具有充分的开放性,可满足用户的深度应用及二次开发。例如: * RMFC(Reference Model Following Control)功能,参考模型跟踪控制,可满足冷轧及处理线应用中加减速时的张力恒定。 * SFC(Simulation Following Control)功能,仿真跟踪控制,可加快冲击速降恢复并防止扭振发生。 * AIM(Advanced Impact Monitoring)功能,预先冲击监测,可减轻咬钢等突加负荷工况下的转速跌落并尽快恢复稳态速度设定。 * 此外还可对传动设定软化、负荷平衡、张力控制等复杂控制功能。 配套全新开发的新一代调试工具New Drive Navigator不仅具有更方便的人机界面、更快的数据趋势采样速度,还新增了多传动参数混合显示、参数修改日志记录等功能,为工程调试人员带来了前所未有的便利。新的调试工具不仅可以直接与传动装置通信,更可与一级自动化系统集成为一体,采用Client-Server形式进行调试,灵活性极高。 有理由相信,TMdrive-10e2产品的推出,将为工程型变频器市场的用户提供更贴近应用的一个选择。 |
TMEIC传动系统助力山东汇创1450mm高速酸轧联合机组项目成功投产
TMEIC为青岛特钢265m²烧结9900kW主抽风机系统技改项目注入绿色动能
领跑行业!TMEIC驱动方案助推陕西延长石油矿业可可盖煤业项目稳定运行
进博签约|TMEIC中国与陕鼓集团签署全面创新合作协议
TMEIC连续四年荣获中国自动化+数字化50强品牌
