SunSpeed士必得64G高速固态硬盘推出活动高调进入市场
如今笔记本硬盘已经成为高性能笔记本电脑的瓶颈,而且笔记本电脑在使用硬盘的话防震性能不行,声音太吵,发热又高,于是人们纷纷想到了固态硬盘这种结合了闪存和硬盘长处的产品。
最近,士必得一款高速HY-8000系列固态硬盘搞促销活动大力打开市场。该品带缓存,容量达到64GB,据说读写熟读高达230MB/S,170MB/S;价格仅为850元,性价比超高。
先来张开包照:
标准的2.5寸笔记本硬盘,大小是70*100mm,接口是sata的
接下来先在一个台式机上做测试。台式机的配置如下:CPUintel Dual-core E5200,内存DDR800 2G,硬盘160G,ASUS PSKPL•AM SE主板。我这个机器的性能很一般,磁盘性能也一般般。 这个SSD硬盘的接口是标准SATAⅡ接口,台式机、笔记本都能直接用。接上后系统发现了一个新硬盘,容量显示为60G:
接下来做测试,先做读取速度的测试,如下图:
在HD Tune Pro测试中,士必得60GB SSD固态硬盘平均读取速度为205.6MB/S,最高读取速率达到了209.8MB/S,虽然同官方标称的230MB/S还有一定差距,不过这样的速度已经非常不错了。另外,寻道时间只有0.1ms。接下来做文件基准测试,看下不同大小的文件操作的读写速度,如下图:
从这个图可以看到128K块起,写速度就接近最大了,到256K块的时候写速度达到最大,约120MB/秒,读取速度也达到最大,更大的块也一直维持这样的水平。 再来一张ATTO的测试图:
从这个图看读取速度最大达到209MB/S,写也达到187MB/S。
在HD_Speed的测试里面平均读取速度达到241.6MB/S,最高读取速度也达到244MB/S。
在这款士必得64GB SSD固态硬盘内部PCB主板上,整齐排列着16颗4GB容量的MLC NAND Flash芯片和SATA I/O控制芯片+缓存设计。目前SSD固态硬盘的主控芯片类型主要有三种,分别是Jmicron、Intel和三星公司。这款士必得64GB SSD固态硬盘的主控芯片就是JMF612主控芯片, 该款芯片最大支持8通道。士必得64GB SSD固态硬盘的缓存采用三星颗粒,编号为“K4T511630C-ZCE6”。
总的来说士必得这款64G SSD固态硬盘读取速度达到200MB/S以上,写也达到140MB/S以上,表现令人满意,考虑到促销850元的价格绝对是超值的。
士必得工业级多奇(DogGo)固态硬盘
士必得 HY-2000固态硬盘
士必得 HY-6000-ZIF固态硬盘
士必得 HY-9000-IDE固态硬盘
士必得DOM电子盘
