新品速递
倍加福采用二维条码的创新型定位系统
倍加福采用二维条码的创新型定位系统
——— 高冗余,极可靠的可选双轴输出
       定位系统的性能以准确,快速和可靠为标准,工业环境下的工作更是如此。高级二维条码的使用把新型定位系统提升到了重要的创新阶段。对于诸如远距离输送系统的应用,该系统无疑是个理想选择。其具有数据高密度、高冗余度的特点,在实际操作中更有众多优势,例如机械性坚固,不受污垢影响,二维定位等等,不胜枚举。
       增量型系统只需要由线或同等大小的空距组成的简单栅格来检测位置,而绝对位置信息码的使用对于更复杂的定位系统而言不可或缺。信息码组构成了每个绝对定位系统的基础,因此系统的性能与工作程序密切相关。在此背景下,在倍加福的研发者们为PCV 定位系统选定目前最为有效的代码之一(视觉定位编码)。二维条码是光电可读的代码,存储二维信息,比只能存储一维信息的条码更具优越性。
*     码带与二维条码
       二维条码定位系统使用一条左右上下印有二维代码的码带,利用目前最先进的摄像技术读取代码。一个二维摄像头,LED照明装置,以及高效、智能的信号处理单元都安装在PCV的读码头里。读码头进行二维读码,解码,向控制层传输确切的X和Y轴位置信息。码带和读码头形成了一个高精度的光学定位系统,适合长距离精确定位的应用需求。整条定位路径可以包含无数个曲线,倾斜和下降,而不产生任何问题。高度的机械坚固度和可靠性源自相读码头无须机械接触,不包含任何移动部件的工作方式,激光二极管的放弃大大延长了整个系统的使用寿命。
*     范围远达10公里的精确检测
       PCV系统具有出色的性能数据和极强的污垢、损坏抵御能力。10公里长度的码带,分辨率在± 0.1毫米,也选用1毫米或10毫米的精度。高达30%的倾斜度可以轻松实现,12.5米/秒的运行速度也毫无问题。码带的长度足以满足大型应用需求,同时可以为系统扩展或多分支系统提供足够的储备。该定位系统典型应用于单轨输送机上,可从仓库扩展到各个生产车间直至整个公司现场。经过层压,抗化学腐蚀的不干胶码带是由有机硅无聚酯薄膜制造而成,以长达100米的卷轴方式存放。
       定位系统基于二维条码的诸多出色特性,较条形码系统,可另提供多项特殊特性。条形码上多条平行线和其间不同宽度的间隔区,实际的信息仅作为一维码编码。二维条码则包含了X和Y轴两个自由度方向上的二维编码信息。该信息都包含在一个个黑白方形像素中。每个信息单元的位置和大小以及内在的参考矩阵信息便是决定性因素。二维条码的特点是更高的数据密度,即同一信息的空间要求会低得多。这一优势将PCV码带打造为目前市场中最窄的信息载体。
*     二维高度冗余
       在二维条码的快速定位和参考矩阵的精确扫描过程中,被称为“发现者”的连续黑边置于左侧和底部,置于右侧和顶部的“交替区”表示数据栏中单元格的频率。信息数据中包括5个可用字节和7个纠错字节,只分配给12x12完整矩阵内的10x10矩阵。该代码模式也具有特别的意义。德国倍加福使用的ECC200代码(错误检查和校正算法)是目前最安全的可读二维条码的变体。
       二维条码提供了一个有效的纠错过程,因此越来越多地用来取代一维条码,且不限于工业应用,因为一维条码通常每一校验数位只允许检测到一个错误。PCV系统一次至少读取6个二维条码,三在X轴方向,两个在Y轴方向,因此有高度冗余性和数据的完整性。即使受到大面积的污染或破坏依然可以成功读取,因为3个X方向的条码只需一个可读即可。PCV系统是对于日常多灰尘,重污垢和恶劣工作条件的工业应用而言是一项极有价值的投资。而 ECC200代码,高达25%可以被覆盖或无法读取。当电源轨利用夹子安装时,码带可在任意最长达20毫米的位置上隔断。
*     综合预警系统
       PCV亦是市场上第一个可提供镜头及码带污染自检的定位系统。无论何种设备,ISO / IEC 15415已经定义了读码头内的8个质量参数:“整体质量”,“对比度”,“调制”,“固定模式的损害”,“解码品质”,“轴向非均匀性”,“网格非均匀性“和”未使用误差修正“。 “早期预警系统”在协议中发出错误消息和/或触发直流PNP开关输出提示系统操作员采取适当行动以防实际故障发生。
       空间有局限时定位系统的其他优势,例如,只有25毫米宽的窄型码带和半径为0.1米的小曲线达到了高密度的数据存储能力,小型码带宽度和读取窗口;倾斜的高度信息也可以进行测量,标准的码带位置总是包含两排代码,一排置于一排之上。此外,码带可以在传送系统的关节处不断延伸。
*     事件标记:实时开关
       带事件标记的二维条码定位系统支持多达1000种不同控制信号的产生。当传感头经过事件标记,它会触发实时开关信号。事件标志是一种短小的特殊代码,置于正常代码条之上。该标记用于在固定位置启动特定程序,例如,在光学碰撞保护器上绕曲线向左或向右折叠镜子,然后再将它移回原始位置。
       读码头的PCV使用与设置都极为简单。70毫米× 70毫米× 50毫米的装置配有两个按钮和7个不断提供读取操作和系统状态等信息的LED指示灯。内置的对齐帮助系统可帮助您按照码带对齐Y和Z坐标。± 15毫米的读取深度和80毫米的读取距离。传感器内已经集成了一个RS485接口,即总线不需要额外的接线盒。
*     电脑或代码卡设置参数
       通过电脑可以使用一个方便的参数设置工具进行参数设置。另外一种设置方式便是代码卡。在这种情况下,按下一个按钮便可将读码头切换到参数化模式,便可通过相关代码卡设置精度,触发源,传输速率,地址范围或终端电阻,例如,正确的镜头距离。操作人员可以在操作手册中了解经常使用的代码,或者从配置工具中打印出相关代码,随时便于查看。如此,参数设置便可以在维护或者任何时候进行而不需要笔记本电脑。读码头供电仅需10至30伏的直流电压,工作温度范围跨度很大,在-20至60摄氏度之间。
*     摘要
       凭借PCV系统,德国倍加福成为第一家提供目前最先进定位系统的制造商。开发者已经论证了二维条码的优势,先进的拍摄技术优势足以造福众多用户。该系统结合了速度和可靠性和高度准确性。该技术优化了物流应用,结合了最大的灵活性,使用寿命也较长。码带最长可达10公里,这些特点令系统一举成为各种物流应用,如汽车行业的单轨输送机,滑橇输送,电梯技术,甚至其它可想到的应用领域的理想之选。
悬空运送应用中使用二维条码码带和PCV读码头进行最优定位
Source: Cumulus: MC7522_100210_01
码带和摄像头进行定位
Source: Cumulus: PFPCV_10_02_10_PCV_LED_an
7/24 直播预告 | 探索倍加福全新采用PRT技术的R200光电测距传感器
智慧矿山 | RFID系统赋能水罐车准确注水,高效供水管理再升级
智能AGV | 想让自动导航小车导航无忧?R2000系列传感器解决方案助您一臂之力
IO-Link智能阀门控制:革新物流输送机技术
智能AGV | 实时定位技术助力自动引导小车高效运输
