MITSUBISHI CNC M700V系列
高速高精度CNC 完全纳米控制
高速高精度加工
多轴多系统
基本性能相比M700系列有大幅提高
MITSUBISHI CNC M700V系列的微小线段处理能力、用户宏处理能力、PLC处理能力均较以往的M700系列有大幅提高。
M700V系列基本规格
精度更高、速度更快、您操作更便利!
OMR-DD控制(高速同步攻丝控制)
OMR-FF控制(机械最佳响应前馈控制)
位置依赖渐增型反向间隙补偿
双向螺距误差补偿
带滤波功能的反向间隙补偿
主轴始终为位置环控制
SSS控制
简单易用的HMI
3D实体模型进行程序检查
NAVI MILL / NAVI LATHE (简易自动编程系统)
同期混合控制(车床)
MITSUBISHI CNC 驱动系统产品阵容
匹配M700V系列实现完全纳米控制的驱动器
■ 实现最快电流控制周期
——实现最快电流控制周期,提高基本性能(高增益控制Ⅱ)
高速光通信实现了位置插补周期的高速化和驱动器之间的同步功能,支持更高速、更高精度的加工。
■ 更小尺寸,有助于实现控制柜的小型化
——通过安装高效散热片(涡旋型)和低损耗电源模块进一步缩小了单元尺寸。
高速、高效的内藏式主轴电机
■ 采用“转子导体成形新铸造方法”
——可以排除转子末端在铸铝时产生的内部空气层。
①提高转子单体的平衡精度(提高主轴平衡的可操作性)
②提高转子末端的尺寸精度
■ 缩短了转子全长 → 较以往缩短15%
——缩短了定子线圈末端尺寸,从而缩短了电机的全长。
① 定子长度更短,可实现主轴单元的小型化
② 降低了铜损,从而降低了电机损耗
直驱(DD)电机 TM-RA系列、TM-RB系列
适用于工作台及主轴头的旋转轴。
■ 平滑旋转
——借助低波动DD电机与高增益控制,可以得到平滑旋转。
■ 高精度定位
——与以往使用减速齿轮的旋转轴相比,不存在齿轮的磨损和抖动,可实现高精度化。
■ 节省空间
——电机部位没有突出现象。
■ 免维护
——不存在齿轮的磨损或抖动,可实现免维护。
向“新”求“质” 三菱电机携多款高速高精度创新成果亮相工博会
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
