匈牙利西部维斯普雷姆州一家铝厂的有毒废水池4日下午发生决堤,大约70万立方米有毒废水流入附近的3个村镇。到目前为止,事故已经造成7人死 亡,120人受伤。匈牙利政府5日宣布在附近的三个州实施紧急状态。截至6日,泄漏已经停止,但是部分有毒废水7日流入了欧洲第二大河流--多瑙河的干 流,威胁克罗地亚、塞尔维亚以及乌克兰等6个下游国家。9日,发生泄漏事故的铝厂出现了新的危险。匈牙利总理欧尔班表示,铝厂废水池的北堤坝出现了裂缝, “很有可能”坍塌。10日,虽然废水池的堤坝上没有发现新的裂缝,救援人员也在加紧对堤坝进行修补,但国务秘书佐尔坦表示,受未来夜晚潮湿水汽的影响,废 水池北堤坝的坍塌已经无可挽救。
如果废水池北堤坝坍塌,将会有50万立方米有毒废水发生泄漏,而这些废水比之前泄漏的废水浓度更高,危害更大。为防止再度泄漏造成更大的危害, 匈牙利政府9日紧急疏散了附近科隆塔尔镇的800多名居民,并开始在废水池的外围修筑一条新的堤坝。这条新堤坝长620米,高4至5米,预计于当地时间 10日晚完工。一旦发生新的泄漏,新堤坝可以减缓废水的泄漏速度。
此次泄漏事件给周边生态带来了毁灭性的破坏。泄漏的废水属于炼铝废物,含有铅等重金属,带有轻微放射性和很强的碱性,即有腐蚀性,对皮肤和眼睛 都有害。最先受到污染的毛尔曹尔河的生态系统受到致命打击。在污染河段,所有鱼类已经全部死亡,植物也未能幸免,生态系统预计需要数年才能恢复。此次救援 行动中大量使用石膏等化学材料,用于中和废水中的有毒物质,这些材料本身也有一定毒性,可能进一步加剧对周边的动植物群落生存环境的污染。随着含有废水的 泥浆的干涸,有毒物质可能会重新出现在空气尘埃中,并有可能被风吹到更远的地方。根据世界自然基金会对泄漏事件的初步评估,事件对当地生态系统的危害极 大,已经难以具体估算。
由于有毒废水7日进入了多瑙河干流,泄漏事件对多瑙河流域甚至整个欧洲生态的影响成为各方关注的焦点。匈牙利政府8日声称,水量充沛的多瑙河水 质没有出现明显恶化,而是逐渐稀释了有毒废水。下游的罗马尼亚等国每隔4小时定期对多瑙河水质进行检测,到目前为止,检测也显示多瑙河干流并未受明显影 响。不过多家环保组织警告说,尽管多瑙河“消化”了毒水,但危险并没有过去,因为河水里仍然含有高浓度的有毒物质,对环境的长期危害还有待考察。
对于废水泄漏事件的善后工作来说,阻止更多废水的再次大规模外泄仅仅是“亡羊补牢”的开始。之后,有毒物质的清除、受污染河水的治理,以及生态 系统的恢复,都需要更多的人力、资金及时间。面对这场匈牙利历史上最严重的化学污染事故,目前还没有人能准确判断事件给当地带来的损害,对自然环境、生态 系统的拯救和恢复也必将持续很长时间。
