科昊首推经济型台式检测无纸记录仪
2010/11/22 9:57:00
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 电源电压: DC5V(内置电池) 显 示:3.5寸TFT彩色320×240点阵 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 频率信号:0-10KHZ 输出规格: 打印/通讯接口 配U盘存储功能 记录时间: 记录间隔时间可设定:1、2、3、4、5、 6......秒 16通道间隔为1分钟,可记录180天. 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 外形尺寸:210×80×230mm 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH |
如:有一台表的型号是:KH316T-N-S1-U-N-N-N;主机型号:KH316T,便携经济型台式彩色16路无纸记录仪;外型尺寸:T型215*230*80mm;带RS485通讯接口,USB接口功能; DC5V供电电源
三、仪表画面显示
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
