新品速递
兰宝推出 温度扩展型电感式传感器LR18X系列
  温度扩展型电感式传感器LR18X系列
  ◆ 耐环境温度高达 120度,
  ◆ 逆极性保护、浪涌保护、过载保护、短路保护
  ◆ 外壳材料:镍铜合金
  ◆ 防护等级IP67(IEC)
  安装方式:埋入,非埋式
  检测距离[mm]:5-8mm
  外壳尺寸:M18*1*43
  电源电压:10…30V DC
  环境温度:-25…+120℃
  开关频率:1000Hz, 800Hz
  接线方式:2米硅胶电缆
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
